Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 416] wymiana pompki sprzęgła.
Matelusz - Pon Wrz 05, 2016 15:13 Temat postu: [Rover 416] wymiana pompki sprzęgła. Witam,
czy ktoś może mi napisać krok po kroku jak zdemontować pompkę sprzęgła? dziś ta operacja mnie pokonała. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Z góry dziękuje za pomoc !
sknerko - Pon Wrz 05, 2016 15:47
jak już do niej dotrzesz odkręcając skrzynkę z bezpiecznikami to potem chwyć ręka przekręć w lewo o 45 stopni i wyjmij w kierunku nadkola najpierw odczep oczywiście cięgno od pedału
Matelusz - Pon Wrz 05, 2016 16:27
sknerko, to tam się nic nie odkręca w kabinie prócz przy pedale ?
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2016 16:27 ]
i jeszcze pytanie jak tam odczepić to przy pedale ? bo strasznie słaby dostęp tam jest i nic nie widać
sknerko - Pon Wrz 05, 2016 18:08
o ile dobrze pamiętam to wystarczy zsunąć w bok cięgno z dybla przy pedale, nic się nie odkręca
Matelusz napisał/a: | bo strasznie słaby dostęp tam jest i nic nie widać | słaby dostęp? odsuń fotel na max i podnieś kierę na max, ja mam 170cm i tam się wgramoliłem bez trudu
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2016 18:08 ]
aaa ...... jeszcze żeby było łatwiej to można odkręcić skrzynkę z bezpiecznikami.
Matelusz - Pon Wrz 05, 2016 18:22
sknerko, zaraz pojde i sprobuje propo wgramolenia sie tam to tez mam 170 cm, ale w pasie wiec sam rozumiesz
sknerko - Pon Wrz 05, 2016 19:14
Matelusz napisał/a: | to tez mam 170 cm, ale w pasie | to już zostaje tylko wyjąć fotel
Matelusz - Pon Wrz 05, 2016 19:43
sknerko, udało się wyjąć ale już nie rozłączałem od wysprzeglika tylko razem zaniosłem do domu. dziwna rzecz, bo w zbiorniczku był płyn, ale w przewodzie mało. potem był w wysprzęgliku. Czy to moze być przyczyną tego, ze strasznie miękki pedał sprzęgła był i w ogolę nie łapało ? Przeciek prawdopodobnie był wysprzęgliku na tym cybancie. I jeszcze pytanie, ile powinno mniej wiecej wejść płynu w cały układ ? i jak go tam wtłoczyć, jak mam aktualnie pusty ?:)
sknerko - Pon Wrz 05, 2016 19:51
Raczej ci szybkozłącze łapie powietrze. weź rozłącz przewód od wysprzęglika potem nalej do pompki i wpompuj tak aż w przewodzie będzie płyn, nie wiem jak napełnić wysprzęglik ale jak w nim jest płyn to połącz z wysprzęglikiem i po robocie, reszta powinna sama się odpowietrzyć bo to samoodpowietrzające jest.
Matelusz - Pon Wrz 05, 2016 19:54
Wysprzęglik właśnie też pustawy jest, a szybkozłączka jest suchutka. a jak właśnie odpinałem wysprzęglik to ten przewód mi odpadł. A w wysprzęgliku nie ma sprężyny żadnej, żeby odbijał łatwiej ? bo wtedy można jak strzykawkę napełnić
sknerko - Pon Wrz 05, 2016 23:02
nigdy nie musiałem wysprzęglika napełnić spróbuj cos wykombinować. Złączka może być sucha a powietrze się dostaje, wierz mi miałem tak u siebie w 2 autach i wymiana uszczelki wystarczyła
Matelusz - Wto Wrz 06, 2016 10:12
U mnie po prostu pedal przestal stawiac opor. A wysprzeglik prawie sie nie ruszal sprawdze ta szybkozlaczke i dam znac
sknerko - Wto Wrz 06, 2016 10:44
warto sprawdzić stan tej łapy w której jest zamocowany wysprzeglik, one lubią zgnić i pęknąć tak że tego nie widać a sprzęgło źle chodzi wtedy.
Matelusz - Czw Wrz 08, 2016 21:00
Te mocowanie jest w dobrym stanie, i jest cale a łapa sprzegła nie jest zapieczona. Wiec obstawiam, ze to wlasnie rozszczelnienie ukladu
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2016 21:00 ]
Dobra, sprawa wygląda tak. Wyjąłem juz z wysprzęglika tłoczek. zalałem cały, cały układ odpowietrzyłem, ale mam dalej wrażenie, ze gdzieś ucieka ciśnienie. od połowy pedał już stawia opór i jak na razie działa pora wymienić wysprzęglik coś czuje macie może jakiś link gdzie moge takowy znaleźć ? albo stacjonarnie ?
sknerko - Czw Wrz 08, 2016 22:15
najtaniej kupić cały zestaw pompka i wysprzęglik z przewodem od freelandera i wymienić wszystko (ja akurat bym przy tym przewód ze złączka sobie przełożył ten stary bo freel nie ma złączki)
Matelusz - Czw Wrz 08, 2016 23:10
sknerko, A miałbys chwilke i podeslał mi jakiegos linka gdzie moge to kuoic akbo jakas aukcje ?:)
sknerko - Pią Wrz 09, 2016 08:16
Ja kupowałem tutaj taki zestaw http://allegro.pl/land-ro...6456158423.html za 270 wtedy, bo u mnie łapa wysprzęglika zgniła.
Ale na allegro masz tańsze
http://allegro.pl/pompa-s...6444863692.html
http://allegro.pl/pompa-s...6428114656.html
Oczywiście albo przekładasz swoją pompkę do przewodu z wysprzeglikiem freela albo wymieniasz cięgno pompki na to ze swojej starej
Matelusz - Pon Wrz 12, 2016 08:00
Dobra, zrobione 1000 km i brak jakich kolwiek oznak zapowietrzenia i brak wyciekow. Poscila mi obejma kolo wysprseglika, temat uwazam do zamkniecia, dzieki za pomoc
