Zobacz temat - [R214Si] Wymiana serwa hamulca.
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si] Wymiana serwa hamulca.
orzello - Pon Wrz 12, 2016 16:13
Temat postu: [R214Si] Wymiana serwa hamulca.
Witam,
Czy ktoś wymieniał kiedyś serwo w swojej 200. Chodzi o wersję z ABS? Czy bez większych problemów można zastosować używkę czy trzeba coś regulować? No i czy da się to zrobić bez demontażu pompy? Chcę uniknąć odpowietrzania układu.
AndrewS - Pon Wrz 12, 2016 17:01
orzello napisał/a:
Jeśli przewody hamulcowe nie są gdzieś przyłapane do karoserii blisko pompy, to powinno się ją dać odchylić na tyle żeby wyjąć serwo. Na 100 % Ci nie napiszę, bo akurat w roverze tego nie robiłem. Nic nie regulowałem mimo że, taki kołeczek śrubka z gwintem do regulacji tam była( przynajmniej w poldku na lukasie)
