Zobacz temat - [MG ZT] - pękająca konstrukcja auta :(
Rover serii 75, MG ZT - [MG ZT] - pękająca konstrukcja auta :(
MaReK - Sob Wrz 17, 2016 18:27
Temat postu: [MG ZT] - pękająca konstrukcja auta :(
Witajcie,
niewiele tutaj opisuję swoich problemów z autem bo nie ma nic ciekawego i większość rozwiązuję sobie we własnym zakresie.
Ostatnimi czasy nade mną oraz moim MG zawisły jakieś czarne chmury. Ewidentnie ktoś rzucił klątwę :)
Na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy wymieniłem już drugi silnik :)
Tak, dobrze czytacie. 3 miesiące = 2 silniki :P
Jednak ten temat nie jest o tym. Wspominam o tym tylko, bo:
Przy wymianie pierwszego silnika zauważyłem w komorze silnika, nad podłużnicą, tam gdzie przykręcony jest zawias maski, z lewej strony niewielkie pęknięcie. Zbagatelizowałem to i przeszedłem nad tym do porządku dziennego.
Przy drugiej wymianie - czyli jakieś 3-4 tygodni później pęknięcie to było dużo większe. Z prawej strony (od kierowcy) w ogóle go nie było.
Wczoraj zajrzałem pod maskę. Pęknięcie z lewej - jest jeszcze większe, ale pojawiło się też z prawej strony.
Nie mam pojęcia co się dzieje i dlaczego. Nie ma chętnego, który podjąłby się analizy tego zjawiska. Każdy rozkłada ręce i twierdzi, że to starość. No cóż, młode auto nie jest - 12 lat - ale są starsze, w gorszym stanie technicznym i nie ma takich problemów.
Jedna hipoteza to taka, że całkiem niedawno mijałem się na polnej drodze z rolnikiem w golfie. Gość szedł szeroko dlatego zjechałem na prawo i wjechałem na duży skalniak. Na tyle duży, że zmieścił się pod zderzakiem, ale wybiło nas na nim do góry. To może mnie przekonać jeśli chodzi o stronę pasażera... ale dlaczego pęka teraz po stronie kierowcy.
Zamierzam to pospawać i sprawdzić czy pęknięcie jest tylko na dole, czy może też poszło dalej. Zdecydowałem się o tym napisać, bo może ktoś z Was ma jakieś sensowne wytłumaczenie. Auta nie zamierzam sprzedawać, dlatego chce mu dać jeszcze trochę pożyć :) Musi wytrzymać dwa lata jeszcze :)
Poniżej fotki.
longer86 - Sob Wrz 17, 2016 19:19
Spawaj dziada i ani się waż pisać, ze tylko 2 lata... Skończ juz wymieniać silniki wieszać je to tu to tam to jedyny egzemplarz z taka przypadłością
adam_26 - Sob Wrz 17, 2016 19:27
Za dużo mocy Panie :P Jak się ma tyle koni pod maską to nic dziwnego że budę wyrywa. ;)
longer86 - Sob Wrz 17, 2016 19:31
Albo za dobre hamulce i sie fura zwija pod spod przy hamowaniu.
Najazd na kamień nie uważałbym za istotny bo prędzej poszły by poduchy amorów przez maskę niz gruba blacha podluznicy
MaReK - Sob Wrz 17, 2016 19:37
Nic innego, znaczącego nie było w czasie eksploatacji przeze mnie tego auta.
Kupiłem je rozbite z Belgii, przez komis w Pleszewie. Dostało w tył prawy. Zgiął się wahacz wzdłużny. Wymiana załatwiła sprawę.
Owszem w ostatnim czasie jechał długą trasę na holu, był holowany przez Cherokee, którego kierowca zapomniał, że holuje auto i szliśmy po ekspresówce 120 km/h, także i start spod świateł był dynamiczny jak na 650Nm :P
Wisiał trochę na podnośniku i jeździł góra dół. Podwieszany był na błotnikach silnik. Ale bez przesady... Na takie rzeczy powinno być odporne.
haszczyc - Sob Wrz 17, 2016 19:55
moim zdaniem to nic złego, widać ze zgrzew trzyma, moim zdaniem blacha pracuje i dlatego tak się dzieje
longer86 - Sob Wrz 17, 2016 20:01
Blacha pracuje, a nie powinna, tym bardziej jesli pęknięcia sie powiększają.
haszczyc - Sob Wrz 17, 2016 20:04
moim zdaniem to nie jest pęknięcie tylko w tym miejscu nakładają się elementy blachy, dlatego jest zrobiony zgrzew by złączyć te blachy, Marek możesz zrobić zdjęcia normalne kolorowe ?
sash997 - Sob Wrz 17, 2016 21:55
robi sie różne akrobacje typu obrót 360st :D a później zdziwienie że auto pęka, moim zdaniem to do wzmacniania silnika i nietypowej jazdy pasowałoby wzmocnić auto np jakąś klatką w środku itd :mrgreen:
MaReK - Sob Wrz 17, 2016 22:16
haszczyc napisał/a:
Nie wiem czy w aucie gdzieś jeszcze jest tak gruba blacha ;) To żadne poszycie. Jutro jak będę miał chwilę zrobię zdjęcie całości i zaznaczę kółeczkami gdzie pęka.
haszczyc napisał/a:
Tam nie ma zgrzewu. Zdjęcia takie są, bo taki mam kolor auta ;) Trochę w słońcu robione, ale taki mamy klimat ;)
sash997 napisał/a:
Gdyby takie coś miało wpływać na konstrukcję auta, to trzeba byłoby kasować wszystkie, które wpadają w poślizg :P Moje kontrolowane poślizgi były na gładkiej powierzchni. Bardziej auto dostaje w dupę jeżdżąc po kocich łbach i terenie - powinieneś wiedzieć coś o tym, wszak łódzkie :P
sash997 napisał/a:
Do cywilnego auta? :) Jedyna rzecz, która mogłaby usztywnić konstrukcję to rozpórka na kielichy... niestety nie ma do kupienia nigdzie gotowców.
Remigiusz - Sob Wrz 17, 2016 22:25
Jest dojście od dołu do tego miejsca ? Czy boku auta, bo to jest po zdjęciach jak widać gdzieś w nadkolu kolo szyby chyba.
Pęknięcia wyglądają jak zmęczenie materiału przez ubytek lub wgniecenie.
longer86 - Sob Wrz 17, 2016 22:54
MaReK napisał/a:
Tam nie ma zgrzewu. Zdjęcia takie są, bo taki mam kolor auta Trochę w słońcu robione, ale taki mamy klimat
Marku tam jest zgrzew, jak się przyjrzysz w kształcie kółeczka fi 5mm z obu stron tak samo.
MaReK napisał/a:
Rozporka poprawia sztywność nadwozia/zawieszenia w zakręcie, natomiast jeszcze bardziej nadwyręża kielichy amortyzatorów i bez obspawania tez mogly by pękać, niezależnie od auta.
Remigiusz napisał/a:
To jest widoczne po otwarciu maski zaraz przy zawiasach, widok od góry.
Jest to podłużnica do której przykręca sie błotnik, tworzy w przedniej części kielich amortyzatora
MaReK - Nie Wrz 18, 2016 13:36
Tak to wygląda z innej perspektywy.
SyntaX - Nie Wrz 18, 2016 13:53
Zobacz sanki zawieszenia.
Może one oberwały i prężą na całą budę.
dzelo23 - Nie Wrz 18, 2016 14:30
:mrgreen: hahahahaaa Marek za dużo czasu auto z otwartą maską u mechaniorów stoi.
Jak dla mnie to ewidentnie pęka blacha ze zmęczenia, naprężeń. W pracy mamy kilka takich przypadków gdzie występują podobne zjawiska. Spawanie pomaga na chwilę i spawy pękają.
Gdzieś coś jest nie halo, Syntax dał dobry trop ale ja bym przeswietlił wszystko dokładnie.
Remigiusz - Nie Wrz 18, 2016 15:25
Warto by tez zrobić pomiary budy jak jest w Rave pokazane czy gdzieś coś nie jest wykrzywione.
MaReK - Nie Wrz 18, 2016 15:50
Sanki? Odkręcają się wszystkie śruby i pasują bez problemu z powrotem. Nie wygląda podwozie źle. Zawieszenie też jest całe, nie ma luzów nic się wizualnie nie wygięło. Nawet jedzie prosto i o dziwo nie ucierpiała felga.
dzelo23 napisał/a:
Też tak mi się wydaje. Ale to może kwestia sposobu spawania. Może nie używać migomatu, tylko potraktować gazami.
Pozdrawiam,
SyntaX - Nie Wrz 18, 2016 16:00
Kiedyś miałem podobny przypadek a powodem było .. . zatarte łożysko poduszki amortyzatora. Blacha pękała na około kielicha zawieszenia.
Co prawda auto to była Astra H.
Na zlocie zerknę na niego może razem coś wydumamy.
dzelo23 - Nie Wrz 18, 2016 17:07
U mnie w robocie używana jest tylko stal kwasoodporna i jest spawana zawsze z gazem.
Strzelę fotki i wieczorem wrzucę.
Pospawać można a nawet trzeba ale też trzeba znaleźć przyczynę pękania.
pietjak - Nie Wrz 18, 2016 17:44
A jak silnik wymieniali to czasem im nie wpadł do komory?
MaReK - Nie Wrz 18, 2016 22:27
Nie wpadł. Wszystko zgodnie ze sztuką. Trudno będzie znaleźć przyczynę. Pospawam go i tyle co mogę zrobić. Nim i tak już szybko nie da się jeździć. Ale chce nim jeździć, bo lubię nim jeździć.
sTERYD - Pon Wrz 19, 2016 12:22
Coś musi być delikatnie przegięte, najprawdopodobniej rozgina Ci odrobinę przód i tam przy usztywnieniach pęka.
Będziesz w Poraju?
MaReK - Pon Wrz 19, 2016 13:12
sTERYD napisał/a:
Będziesz w Poraju?
Nie będę.
sTERYD napisał/a:
Pytanie tylko co... który element. Wszystkie od spodu wydają się być proste, tymbardziej, że auto jedzie dobrze. Oczywiście jak wymienie wahacze z tyłu to ustawie zbieżność. Mogę jeszcze wymienić łączniki stabilizatorów z przodu, ale nie sądzę aby to miało wpływ. Na pewno do zrobienia jest maglownica
sknerko - Pon Wrz 19, 2016 13:25
Może amortyzatory ci się kończą i co któryś ruch przyblokowują u zięcia tak się kończyły z tyłu.
dzelo23 - Pon Wrz 19, 2016 21:52
http://images84.fotosik.p...755260eegen.jpg tak wyglądają spawy na pękające blasze bez usunięcia naprężeń.
zdzichu - Pon Wrz 19, 2016 21:56
A belka pod zderzakiem cała? Zgrzewy nie puściły? Napręźenia lub odkształcenia innych elementów raczej nie doprowadzą do pęknięć. Po to elementy są zgrzewane żeby pracowały.
sTERYD - Sro Wrz 21, 2016 20:23
Szkoda że nie bedziesz, jakbyśmy go obejrzeli po piffku, to na pewno byśmy znaleźli co go boli.
AndrewS - Sro Wrz 21, 2016 20:39
sTERYD napisał/a:
No np tak :D
adam_26 - Czw Wrz 22, 2016 17:43
AndrewS napisał/a:
sTERYD napisał/a:
No np tak :D
Obrazek
:o Dobre to było :D
MaReK - Sob Wrz 24, 2016 20:30
Na razie pęknięcia nie powiększają się. Przejrzeliśmy zawieszenie. Nawet zmieniłem z tyłu zawias. Wahacz wzdłużny (ten rogal) rozpadł się na łączeniu z karoserią + rozpadła się tuleja. Oczyściłem resztę zawieszenia ile mogłem, pomalowałem farbą antykorozyjną. Zmieniłem linki ręcznego, tarcze kotwiczne i wreszcie mam ręczny :)
Niestety przy kontrolowaniu zawieszenia z przodu zauważyłem luz na sworzniu wahacza lewego, a także spory wyciek z maglownicy. Nie wiem czy magiel będzie się nadawał w takim stanie do regeneracji.
Za kilka dni spróbuję pospawać budę.
