Rover serii 75, MG ZT - [R75] odpowietrznik sprzegła
Dargor - Nie Wrz 25, 2016 20:55 Temat postu: [R75] odpowietrznik sprzegła Koledzy może ktoś poradzi.Przy odpowietrzaniu sprzęgła upier..lił się odpowietrznik to znaczy rurka która wchodzi w przewód od wysprzęglika.Tą resztkę będę próbował podgrzać i wydłubać,tylko pytanie czy kupię taki odpowietrznik.Może Ktoś miał taki przypadek ?
AdaskoC - Nie Wrz 25, 2016 22:36
Dargor, już Ci piszę jak to naprawić, bo rozumiem że masz oryginalny wysprzęglik z teflonowymi rurkami.
*Ucinasz rurkę zaraz za resztą odpowietrznika(ok 1cm).
*Osuszasz i odtłuszczasz w środku rurkę i nowy odpowietrznik.
*Nakładasz najlepiej dwie skręcane opaski zaciskowe na rurkę.
*Smarujesz klejem 2 składnikowym końcówkę odpowietrznika, ale lekko bez przesady.
*Podgrzewasz opalarką z wyczuciem rurkę, tak żeby dobrze nagrzać, ale jej nie potopić.
*Wciskasz odpowietrznik jak jest już w miarę elastyczna i jeszcze troszkę podgrzewasz, ale już delikatniej.
*Nasuwasz opaski i skręcasz(jeśli masz szerokie opaski to jedną, jak wąskie to dwie. Najlepiej porządne opaski, które można dobrze ścisnąć i gwint się nie zemknie.
Czekasz aż wyschnie klej i odpowietrzasz sprzęgło. Już kilka aut uratowałem takim sposobem przed wymianą wysprzęglika z powodu urwanego odpowietrznika.
W kwestii odpowietrznika, jak nie znajdziesz to napisz do mnie lub zadzwoń(694107208) mam ich kilka.
Powodzenia w naprawie!
Dargor - Pon Wrz 26, 2016 04:56
Dzieki za pomoc.Będe szukał odpowietrznika w sklepach,szrotach jeżeli nie dostane to zadzwonie.
koci_flak - Czw Wrz 29, 2016 12:28
można też:
- zaślepić odpowietrznik
- odkręcić nakrętkę zbiorniczka na płyn
- wyciągnąć kondoma
- w nakrętce zrobić otwór i wkleić wężyk wyprowadzając go obok zbiorniczka płynu hamulcowego
- zamontować tam zbiorniczek
i pożegnać się z najbardziej gównianym sposobem odpowietrzania sprzęgła w historii motoryzacji.
drut4 - Pon Gru 11, 2017 15:36
Panowie robi łto ktoś jak poleca koci_flak ?
marcin.misek - Pon Gru 11, 2017 17:03
koci_flak napisał/a: | i pożegnać się z najbardziej gównianym sposobem odpowietrzania sprzęgła w historii motoryzacji. |
Nie jest to takie złe. Do czasu jak trzeba odpowietrzyc sprzegło. tyle ze odpowietrzasz raz - przy wymianie. drut4 napisał/a: |
Panowie robi łto ktoś jak poleca koci_flak ? |
Poszukaj na forum - patent na pompke sprzegla z BMW - to samo, tyle ze bez wymiany pompki.
