Rover serii 75, MG ZT - [R75] Co to za przewody?
karol77787 - Czw Wrz 29, 2016 17:14 Temat postu: [R75] Co to za przewody? Witam.
Co to za przewody gumowo metalowe na zdjęciu? Jeden jest mokry w oleju. To od klimy?? Znajdują się zaraz pod zderzakiem od strony pasażera.
https://zapodaj.net/fae748f5d8626.jpg.html
Te metalowe za tą złączka lecą przez cały zderzak po długości.
MD - Czw Wrz 29, 2016 17:37
karol77787, zdjęcie doskonałej jakości.
To nie są czasem przewody od chłodnicy wspomagania kierownicy? Lecą do takiej długiej, zgiętej rurki która umiejscowiona jest na dole normalnej chłodnicy?
adam_26 - Czw Wrz 29, 2016 17:44
MD napisał/a: | karol77787,To nie są czasem przewody od chłodnicy wspomagania kierownicy |
Potwierdzam to jest chłodnica oleju układu wspomagania Ale to może być przy zbiorniku nieszczelne i tak spływać po rurach.
karol77787 - Czw Wrz 29, 2016 19:55
MD napisał/a: | karol77787, zdjęcie doskonałej jakości.
To nie są czasem przewody od chłodnicy wspomagania kierownicy? Lecą do takiej długiej, zgiętej rurki która umiejscowiona jest na dole normalnej chłodnicy? |
Heh starałem sie:) dokładnie to jest od chłodnicy wspomagania faktycznie. Nawet nie wiedziałem ze to chłodnica tam jest od tego:)
Idzie to wymienić samemu bez jakihś kombinacji alpejskich?
Bo dostęp do tych złączek nie jest łatwy chyba?
Jutro zobaczę skąd dokładnie ten wyciek jest.
dj_darco - Nie Paź 02, 2016 16:50
sprawdź czy nie cieknie ze zbiorniczka. ja miałem podobny wyciek dokręcenie opaski załatwiło sprawę
adam_26 - Pon Paź 03, 2016 19:01
karol77787 napisał/a: | Idzie to wymienić samemu bez jakihś kombinacji alpejskich?
Jutro zobaczę skąd dokładnie ten wyciek jest. |
Zrzucasz zderzak w 5 minut i masz tip top dostęp tak to wygląda
Sprawdź czy to nie ze zbiornika spływa
karol77787 - Pon Paź 03, 2016 20:11
Dzięki adam_26 obeszło się bez tego:)
tak jak pisaliscie wyciek jest malutki przy samym zbiorniczku. Docisniecie opaski załatwiło sprawę.
