								|  | Forum Klubu ROVERki.pl
 |  |  Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220] Cieknący bagażnik
 predatoraf - Wto Paź 04, 2016 14:11
 Temat postu: [R220] Cieknący bagażnik
 Witam, po wczorajszej ulewie zauważyłem, że w bagażniku mam wodę, na szczęście wszystko wchłonęła moja bluza...
 Dorzucam załącznik z zaznaczonym miejscem, którędy woda wpływa do środka.
 Zbieram się za tym metalowym czymś i wypływem pod spodem. Najgorsze jest to, że jest to element nierozbieralny i choć bym chciał tam zajrzeć, to się nie da.
 Film, w 15sek widać strużkę zaschniętej, brudnej wody.
 https://www.youtube.com/watch?v=7OismBGlfCM
 Mieliście może podobny problem?
 m166 - Wto Paź 04, 2016 15:33
 mam takie samo auto i zbierająca się woda w bagażniku a konkretnie tam gdzie jest koło zapasowe ,ten typ chyba tak już ma
  , wiekowy za radami z forum , tylne światła  uszczelki na silikon , relingi dachowe  / no te paski co idą po długości dachu czyszczone i kładzione na klej do szyb , tylna szyba i zamek od bagażnika uszczelniony i po większej ulewie pod kołem zapasowym trochę wody co prawda nie dużo ale jest
 ktoś z forum miał tez taki przypadek i rozwiązał go tak
   cały bagażnik wyczyścił starannie dał podkład , miejsce w którym jest koło zapasowe wyłożył matą szklana i na to żywica epoksydowa, następnie w sprayu taki baranek do konserwacji podwozi , w najniższym punkcie bagażnika wywiercił cztery otworki wiertlem 4  i po kłopocie twierdzi że zdaje doskonale egzamin
 no ja bym jeszcze na to dał farbę w kolorze nadwozia
 predatoraf - Sro Paź 05, 2016 15:19
 Witaj, tylko że u mnie woda wypływa z tak nietypowego miejsca jak dla mnie, że po prostu nie widzę możliwości załatania tego. W sensie, nie wiem gdzie jest przyczyna tego cieknięcia.
 marekp90 - Pią Paź 07, 2016 11:01
 https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=25625
 Miałem ten sam problem, klej do szyb i ładnie zamaskować i problem ustał. Od góry woda leci
 predatoraf - Pią Paź 07, 2016 18:06
 Dzięki, dzisiaj załatałem wszystko co się dało
   Z linku który podałeś najbardziej zainteresowała mnie ostatnia strona i zdjęcie "mentosa"
 U mnie jest to samo.
 patfied - Sob Paź 08, 2016 21:30
 Jest to chyba jakieś niedopracowanie tych samochodów, u mnie ten sam problem właśnie po kilku deszczowych dniach.Mam nawet troche mokrą kanapę tylnią która  wchłania tę wodę z bagażnika...
 predatoraf - Nie Paź 09, 2016 14:28
 Przy pomocy sylikonu K2 oraz bitgumy uszczelniłem tylne lampy, gumowe węże po obu stronach klapy bagażnika, zawiasy klapy i dodatkowo relingi dachowe. Dzisiaj po godzinnym deszczu w bagażniku znowu woda
   m166 - Nie Paź 09, 2016 17:28
 pisałem wyżej
 to zdało egzamin
  w lubuskim leje a w bagażniku konkretnie pod kołem zapasowym sucho - otworki odprowadzają wodę uszczelnij miejsce mata szklana + żywica
 Falekkk - Pią Paź 21, 2016 15:16
 Może pomoże przesunięcie trochę do dołu tego rygla od zamka  bagażnika. Klapa będzie mocniej dociskac do uszczelki
