Rover serii 75, MG ZT - [2.0 V6] Wymiana czujnika temperatury silnika
bubas83 - Czw Paź 06, 2016 21:34 Temat postu: [2.0 V6] Wymiana czujnika temperatury silnika Witam. Ostatnio mam problem z szalejącym wskaźnikiem temperatury. Z reguły dzieje się to przy jeździe w mieście. Wskazówka normalnie dochodzi do połowy skali, po czym na kilka sekund pokazuje zbyt wysoką temperaturę i wędruje z powrotem. Kilka razy weszła na czerwone pole i wyświetlił się komunikat o przegrzaniu. Płynu nie ubywa, termostat wymieniony wiosną na nowy wraz z obudową i rurkami. Jak pokazuje wyższą temperaturę to zaraz załancza się wentylator, więc wykluczam że świruje wskaźnik. Obstawiam uszkodzony czujnik. Wyczytałem, że znajduje się obok termostatu. Wiem ile jest rozbierania, żeby się tam dostać. I tutaj mam pytanie: czy jest jakiś patent, żeby wymienić go beż zwalania kolektorów i całej reszty? Idzie tam jakoś dojść? Z góry dzięki, pozdrawiam.
rafalmis1 - Pią Paź 07, 2016 07:56
Z góry nie ma szans. Są osoby co termostat wymienili bez ściągania kolektora więc może w ten sposób da się czujnik podmienić. Wyciągają akumulator, jego obudowę, przepustnice i życzę szczęścia
