Rover serii 75, MG ZT - [R75] temperatura silnika
chart - Nie Lis 20, 2016 23:59 Temat postu: [R75] temperatura silnika Wskażnik temp. od kilku dni nie ustawia się w poziomie (tak było przez 10 lat), ale nie dochodzi do poziomu (brakuje ok. 20 stopni kątowych). Jest tak pomimo długiej jazdy autostradą przy zewn. temp. 8-10 stopni. Czy to termostat czy miernik temperatury?
Wyłączyłem klimat. i długo trzymałem na większym gazie (bez jazdy) i chyba po 10 minutach wskażnik doszedł do pozycji poziomej. Na mój rozum więc to termostat jest zbyt otwarty, ale proszę o radę. Jeśli tak, to jaki termostat pasuje?
longer86 - Pon Lis 21, 2016 00:35
Jesli tak to pasuje termostat do rover 75 cdt, inny nie i ma być w calosci, z obudową bo stara i tak pęknie.
Na 99,9% to termostat
chart - Pon Lis 21, 2016 01:22 Temat postu: [R75] temperatura silnika Dzięki za sugestię. Te kłopoty z termostatem zaczęły się dokładnie po naprawie/wymianie alternatora w warsztacie. Czy to przypadek, czy też przy wymianie alternatora mechanik mógł coś uszkodzić? Bo jeśli tak, to mógłbym złożyć reklamację.
dawidd - Pon Lis 21, 2016 02:56
Raczej to przypadek
longer86 - Pon Lis 21, 2016 10:12
Zbieg okoliczności, alternator jest przed silnikiem, a termostat za. Moze zaciął sie wczesniej, ale dopiero teraz zauważyłeś, kiedy temperatury spadły i zacząłeś ogrzewać. Termostat fatimex'u to koszt kolo 100 i 4 h roboty
chart - Pon Lis 21, 2016 13:04
Na all... gość sprzedaje za 138 zł z oringiem i twierdzi, że to jest oryginalny i aktualnie nawet montowany do Land Rovera. Najtańszy nowy zamiennik jest za niecałe 60 zł, ale to może być
tandeta chińska.
longer86 - Pon Lis 21, 2016 14:43
Mogly faktycznie zjechać z cenami, ja placilem 100 2 lata temu, do dzis działa idealnie.
AdaskoC - Pon Lis 21, 2016 22:14
chart, nie lepiej wstawić termostat WAHLER'a od Renault jak zrobiło już bardzo wielu użytkowników 75/ZT/Freelandera? Koszt 35zł, firma porządna, montaż bajecznie prosty, same plusy
Ja osobiście montowałem w kilkunastu tych autach. Jak do tej pory każdy jest zadowolony, w tym ja też
chart - Pon Lis 21, 2016 22:21
Za późno mi doradziłeś, kupiłem już tak jak radził kolega longer86 ten "oryginalny" za 140 zł. Wymiana jest chyba taka sama, bo wchodzi przecież w to samo miejsce.
prebenny - Pon Lis 21, 2016 22:22
Nie - mod termostatu z renault wchodzi w 'grubą' rurę przed chłodnicą.
grota10 - Sro Lis 23, 2016 21:19
tez jezdze na renault drugi rok.jest spoko.Wymiana 10minut
chart - Sro Lis 23, 2016 22:22
Tak z ciekawości: chyba trzeba aktualny/zepsuty termostat wymontować? A więc robota pozostaje. A w miejsce zepsutego? Jakaś zaślepka?
dawidd - Sro Lis 23, 2016 22:29
jak jest otwarty (a większość przypadków jest taka) to nie trzeba, chyba ze sie zaciął zamknięty, to trzeba go wyciagnać
longer86 - Czw Lis 24, 2016 00:22
Gdyby zacial sie zamknięty to nie bylo by problemu, przez 6 lat nie uswiadczylem włączenia wentylatora ze względu na temp.
dawidd - Czw Lis 24, 2016 02:12
Zamkniety=mały obieg. To jak nie było by problemu?
prebenny - Czw Lis 24, 2016 07:15
Zamknięty by się gotował. Tylko chciałbym zauważyć, że wszyscy z tym patentem jeździmy dieslami. Kwestia jakby się to sprawowało w mimo wszystko wrażliwej na temperaturę benzynie.
chart - Czw Lis 24, 2016 09:10
Może jestem starej daty, ale miałbym/czułbym dyskomfort, że mam zepsuty termostat a tylko "załatałem" problem. A tak z czystej ciekawości: na WEBASTO to chyba nie ma wpływu, ono
ma swój termometr?
prebenny - Czw Lis 24, 2016 09:21
Webasto ma swoj termistor, który tylko włącza/wyłącza webasto (nie blokuje przepływu cieczy jak termostat).
chart - Pon Lis 28, 2016 15:51
Zaprzyjaźniony mechanik wymienił już ten termostat (na ten "oryginał"). Wszystko wróciło do normy tzn silnik szybciutko się nagrzewa (wskazówka stoi poziomo). Dziękuję kolegom, a szczególnie autorowi w innym poście, który szczegółowo rozpisał sposób wymiany termostatu (łącznie z wymianą śrub z torxów na inbusy). Mechanik też dziękuje.
