Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Problemy na mrozie - otwarcie bagażnika
Robertus74 - Czw Gru 08, 2016 12:09 Temat postu: [R214] Problemy na mrozie - otwarcie bagażnika Witam!
Samochód ostatnio parkowany pod chmurką, a pojawiły się przymrozki i już zdarzają się problemy.
Pierwszy problem - drzwi się nie otwierają, bo trzymają uszczelki. K2 Sil już zamówiony. Trzeba będzie popsikać wszystkie uszczelki.
Ale mam też problem z wciśnięciem przycisku otwarcia klapy bagażnika. W ciągu dnia lub przy wyższej temperaturze problem zniknie, ale wieczorem czy nad ranem bywa uciążliwy, bo nie dostanę się do bagażnika. Nie sądzę, żeby WD40 było permanentnym rozwiązaniem, bo spłynie i nic to na dłuższą metę nie da.
Pewnie jest tam jakaś nieszczelność.
Nie macie takiego problemu?
robsson78 - Czw Gru 08, 2016 17:41
Przycisk bagażnika jak najbardziej WD-40 nawet zwykły silikon będzie dobry, ja psikam odrobinę dwa razy do roku i jest ok.
Co do uszczelek silikon pomoże ale bardzo dobra i tańsza jest gliceryna w płynie nakładana pędzelkiem lecz trzeba to robić w ciepłe dni żeby za szybko nie gęstniała i wsiąkła w strukturę uszczelki.
Robertus74 - Pią Gru 16, 2016 23:14
Dzięki za podpowiedź.
