Rover serii 75, MG ZT - [R75] - ogrzewanie szyby przedniej w trybie econo
R75 - Sob Gru 10, 2016 21:33 Temat postu: [R75] - ogrzewanie szyby przedniej w trybie econo czy można zmienić ustawienia ogrzewanie szyby (przód) aby po włączeniu uruchamiało się w trybie econo?
nie rozumiem takiego zachowania: temperatura na zewnątrz ok -5, włączam ogrzewanie szyby i startuje klima, wentylator, jaki to ma sens w zimie?
lesny81 - Sob Gru 10, 2016 21:47
Standardowo tak jest i dobrze. Szyba jest osuszana przez suche powietrze z klimatyzatora. Wiadomo przecież, że od razu po uruchomieniu silnika nie będzie ci dawał gorącego powietrza, więc daje chłodne ale osuszone. Później się to zmienia z czasem jak nagrzewnica zaczyna dmuchać ciepłem. Czy można to wyłączyć to nie wiem, być może przez kompa, bo bezpośrednio to raczej nie.
R75 - Sob Gru 10, 2016 22:08
dzieki za info, tak chcialbym to za pomoca toafa zmienic, jezeli w ogole mozliwe
longer86 - Sob Gru 10, 2016 22:21
Niemożliwe. W każdym aucie tak jest ze dając nadmuch na przednia szybę to wlacza klime by osuszyć powietrze
R75 - Sob Gru 10, 2016 22:31
ok, dzieki za szybkie i konkretne odpowiedzi
qiver77 - Nie Gru 11, 2016 09:16
Mnie osobiście bardzo zdziwił zamysł konstruktorów naszych rowerów, że tak wypasiona fura nie ma elektrycznej podgrzewania przedniej szyby.
0L0 - Nie Gru 11, 2016 11:02
Nasze auta są technologicznie z 1998 roku. Wtedy takich rarytasów w autach nie było.
longer86 - Nie Gru 11, 2016 12:17
0L0 napisał/a: | Nasze auta są technologicznie z 1998 roku. Wtedy takich rarytasów w autach nie było. |
Byly, ale głównie w formach, myślę że bez problemu znajdziesz escorta z takim wymysłem
zedziczek - Nie Gru 11, 2016 18:36
zawsze sobie można zamówić taką szybę
prebenny - Nie Gru 11, 2016 19:35
To znajdź taką.
W Fordzie ścieżki od grzania są zatopione w szybie. W Roverze czegoś takiego nigdy nie było więc szczerze wątpię żebyś taką szybę znalazł.
zedziczek - Nie Gru 11, 2016 20:09
prebenny napisał/a: | To znajdź taką.
W Fordzie ścieżki od grzania są zatopione w szybie. W Roverze czegoś takiego nigdy nie było więc szczerze wątpię żebyś taką szybę znalazł. |
http://www.the75andztclub...ad.php?t=257600
prebenny - Nie Gru 11, 2016 23:49
zedziczek w takim razie jedź do warsztatu i taką kup
Ewentualnie jak Ci szyba trzaśnie zamów i czekaj 5 lat aż uzbiera się 20 chętnych, zapłać 2 tyś za szybę i poczekaj aż przyślą. 75 raczej dobrze zabezpieczona - nie przerdzewieje ale hamulce lepiej potem wymienić
Serio zrobić to można na szybie Świętego Mikołaja i lampki z choinki zatopić... Ale jak trzaśnie Ci szyba to załatw taką na poczekaniu - no chyba, że chcesz zmienić szybę dla samego sportu, bo ta ma podgrzewanie to wtedy zwracam honor... Ale tylko pod warunkiem, że zrobisz to do końca roku, bo inaczej nie uwierzę W przypadku części eksploatacyjnych (a przednia szyba taką jest) raczej nie bierzesz pod uwagę rzeczy dostępnych tylko na zamówienie, bo to tak na prawdę tylko kwestia kasy. Jak chcesz to i sam 20 szyb zamówisz byle by tylko tę jedną wyprodukowali - wszystko kwestia ilości $$ w portfelu.... Ale czy na prawdę o to chodzi w tym temacie?
zedziczek - Pon Gru 12, 2016 00:20
prebenny napisał/a: | zedziczek w takim razie jedź do warsztatu i taką kup
Serio zrobić to można na szybie Świętego Mikołaja i lampki z choinki zatopić... Ale jak trzaśnie Ci szyba to załatw taką na poczekaniu - no chyba, że chcesz zmienić szybę dla samego sportu, bo ta ma podgrzewanie to wtedy zwracam honor... Ale tylko pod warunkiem, że zrobisz to do końca roku, bo inaczej nie uwierzę W przypadku części eksploatacyjnych (a przednia szyba taką jest) raczej nie bierzesz pod uwagę rzeczy dostępnych tylko na zamówienie, bo to tak na prawdę tylko kwestia kasy. Jak chcesz to i sam 20 szyb zamówisz byle by tylko tę jedną wyprodukowali - wszystko kwestia ilości $$ w portfelu.... Ale czy na prawdę o to chodzi w tym temacie? |
Widzę że niektórych ludzi żadna odpowiedź nie zadowoli pewnie byś chciał aby każdy spożywczak miał taką szybę na stanie po za tym gdybyś poczytał uważnie to 20 sztuk tylko pierwsza partia, no a jak już pęknie i nie chcesz poczekać to władasz normalny wsad ja nie widzę tu problemu, swoją drogą zastanawia mnie ile takich szyb już w swoim 75 wymieniałeś no i ostatnia sprawa to cena nie wiem czy wiesz, że jest to cena w UK nikt nie pokwapił się na zorganizowanie czegoś takiego w PL co prawdopodobnie będzie tańsze.
prebenny - Pon Gru 12, 2016 10:14
zedziczek staram się patrzeć realnie na takie rzeczy. Przednia szyba jest częścią eksploatacyjnąi jeżeli z tym się nie zgadzasz... To kiedyś zmienisz zdanie
Co do partii... 75 jest na tyle rzadkim samochodem, że czasami są problemy żeby w ogóle tą szybę 'na miejscu' dostać. Jak trzaśnie Ci szyba to raczej nie będziesz czekał tygodnia czy miesiąca aż zrobią taką szybę. Tak samo nie sądzę żebyś specjalnie szybę wymieniał tylko ze względu na grzanie. Pomijam też fakt jakości takiej szyby.
A co do samej szyby i mojego zadowolenia Nie powiem sam bym taką chętnie przyjął ale też nie na ciśnieniu żeby specjalnie szybę wymieniać (chociaż w sumie mojej by się przydało, bo parę kamyczków przytuliła ).
pietjak - Pon Gru 12, 2016 19:54
Widziałem kiedyś w Niemczech firmę, która wg przesłanego szablonu robi takie folie ok 10cm wysokie.
Trzeba to nakleić na doł szyby od wewnątrz i podpiąć pod grzanie tylnej szyby.
Masz wtedy podgrzane wycieraczki i szyba szybciej odmarza.
Nie wiem czy to jeszcze funkcjonuje, ale może być ciekawe w użyciu.
prebenny - Pon Gru 12, 2016 22:07
pietjak z tego co kiedyś czytałem to naklejanie 'zwykłej' folii jest nie wchodzi w grę przez to, że są za grube ścieżki przez co przy normalnej jeździe są zbyt widoczne i przeszkadzają.
