Rover serii 75, MG ZT - [R75] 2.0 cdt nie odpala czasem na ciepłym, czasem na zimnym
kurtz - Pon Gru 12, 2016 09:54 Temat postu: [R75] 2.0 cdt nie odpala czasem na ciepłym, czasem na zimnym Witam Panowie!!! Niestety ojciec ma chyba pierwszą poważniejszą awarię Roverka... Mianowicie Roverek zaczął odwalać manianę. Ojciec odpalił na zimnym pojechał do sklepu i po wyjściu ze sklepu autko nie odpaliło. Trochu pokręcił i po jakimś czasie zapalił. Następna sytuacja analogiczna. Na zimnym odpalił, pojechał, zgasił auto, i ciepły już nie zapalił, próbował odpalić aż rozwalił aku. Był duży mróz i zanim przywiozłem drugi akumulator zeszło ze 20 min. Przełożyliśmy aku i odpalił. Ostatnio nawet na zimnym nie odpalił. Wymieniliśmy czujnik wałka rozrządu na oryginalną używkę (2 lata temu był założony nowy nieoryginalny), i dalej takie same cyrki, pojechał do mechanika, mechanik podłączył pod kompa i stwierdził padnięty czujnik wału. Kupiłem oryginalną używkę. Dziś rano założyli, odpalił od strzała, przejechał trochu. Zgasił auto i później nie odpalił:/ Doczytałem że może być pompa paliwa padnięta przelewająca jak paliwa mało. Dziś jak wrócę z pracy a nie odpali to doleję trochę paliwa i zobaczę co będzie. Może macie jakieś sugestie?
prebenny - Pon Gru 12, 2016 10:16
Czujniki już wymieniłeś więc raczej zostaje pompa. Ewentualnie akumulator może takie dziwne rzeczy sprawiać. U kolegi akumulator był walnięty to raz odpalił a drugi raz nawet pompa nie zadziałała.
Najlepiej poszukaj kabla do TOAFa (ok 30-50 zł) i ściągnąć TOAF - masz wtedy własny interfejs do diagnostyki.
wellman - Pon Gru 12, 2016 13:05
kurtz, sprawdź przekaźnik od zasilania pomp paliwa. Może się wieszać i wtedy losowo raz odpala, raz nie.
Jest nad nogami pasożyta, żółty nr 3. Możesz spróbować np. zamienić z drugim (od klaksonu).
kurtz - Pon Gru 12, 2016 21:52
Panowie byłem właśnie pomęczyć roverka.
Przekaźnik pompki podmieniony - bez zmian.
Napięcie do pompki pod maską dochodzi.
Po włączeniu zapłonu w ogóle jej nie słychać.
Po podłączeniu pompki na ostro do akumulatora również nic nie słychać, do tego jak dotykam na ostro kablami do pinów to nic nie iskrzy jak to jest w przypadku podłączania klemy.
Po podłączeniu miernika i sprawdzania oporu pompki jest przerwa tzn. nieskończoność.
Tak się jeszcze zastanawiam żeby się upewnić że to faktycznie pompka. Czy webasto włącza się po uruchomieniu silnika czy zapłonu? Bo po włączeniu zapłonu coś pyknie w webasto ale się nie uruchamia.
wellman - Pon Gru 12, 2016 22:00
kurtz, czyli prawdopodobnie umarła Ci pompka. Jeśli nie włącza się po podłączeniu na krótko do akumulatora (zakładam, że aku sprawny ) to nie ma się co zastanawiać.
To, że po podłączeniu klem zakręci przez sekundę wentylator webasto świadczy chyba o uszkodzeniu sterownika pieca, ale to niech się Sash997 wypowie. Tak czy inaczej, nie ma to wpływu na pracę pompki paliwa.
kurtz - Pon Gru 12, 2016 22:06
Tak aku oczywiście ok. Webasto ogólnie działa, tzn. działało dopóki silnik się uruchamiał tylko nie pamiętałem czy włączało się na zapłonie już czy po uruchomieniu silnika bo auto taty i rzadko nim jeżdżę. Jeszcze jutro się upewnię, pewno wyjmę pompkę do domu na stół i dokładnie przemierzę ale męczyłem kabelkami piny i zero reakcji i na pomiarze oporu cały czas pokazywało przerwę/ogromny opór.
wellman - Pon Gru 12, 2016 22:13
kurtz, webasto normalnie odpala się dopiero po uruchomieniu silnika.
kurtz - Wto Gru 13, 2016 09:57
No i wyszło że chyba faktycznie pompka bo ponoć po zdjęciu wężyka i włączeniu zapłonu ropcia płynie ledwo ciurkiem a o jakimkolwiek ciśnieniu przepływu można pomarzyć. Jeszcze chciałem zapytać bo kolega wyżej wspominał o kabelku do TOAF. Czy możecie powiedzieć co to za kabelek? Bo napewno w najbliższych dniach się w niego zaopatrzymy.
wellman - Wto Gru 13, 2016 10:08
kurtz, tu masz wszystko: http://toaf.roverki.eu/index.php/pl/download-pl
Link do instalki TOAF-a oraz link do przykładowego kabelka na alledrogo.
