Rover serii 75, MG ZT - [Rover 75] Nie działa ogrzewanie
JAcullka - Sro Lut 01, 2017 15:53 Temat postu: [Rover 75] Nie działa ogrzewanie Witajcie
Pojawił się problem z ogrzewaniem. Nie dmucha ciepłe powietrze tylko zimne, natomiast wskaźnik temperatury leci do samej góry i zapala się czerwoną kontrolka.
Płyn chłodzący jest.
Pojawił się również problem z jazdą na zimnym silniku. Odpala bez problemu i na wolnych obrotach chodzi spokojnie ale przy wciśnięciu gazu, obroty spadają i gaśnie. Później trudno go odpalic. Jak jest ciepły jedzie spokojnie i trzyma obroty.
Jakieś pomysły?
Dzięki za pomoc.
longer86 - Sro Lut 01, 2017 16:08
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
dzelo23 - Sro Lut 01, 2017 16:11
Czujnik temperatury trzeba sprawdzić.
JAcullka - Sro Lut 01, 2017 18:25
A gdzie znaleźć ten czujnik?
dzelo23 - Sro Lut 01, 2017 20:34
Pod maską jak w każdym aucie
Po prawej stronie silnika nad 4tym cylindrem w głowicy jest przykrecony trójnik, w który jest wkrecony czujnik temperatury płynu chłodzącego. Jest z przodu więc dostęp elegancki, jak zdejmiesz z niego wtyczkę to na przekreconym kluczyku powinien się włączyć wentylator chłodnicy.
karolj - Sro Lut 01, 2017 20:35
Bardziej mi to wygląda na brak obiegu wody. Coś się może przytkało? Albo zablokował się termostat?
Może coś z pompą wody, chociaż jak pasek nie zleciał, to raczej się kręci i prędzej by przeciekała niż przestała pompować.
sTERYD - Sro Lut 01, 2017 21:50
pompa wody jest napędzana rozrządem. Mogły się zużyć plastikowe łopatki przepychające płyn. Takie rzeczy się zdarzały w słabych pompkach.
dzelo23 - Czw Lut 02, 2017 09:12
Zupełnie zapomniałem że były plastikowe, dziwne jest tylko że gdy jest ciepły jest ok.
JAcullka - Czw Lut 02, 2017 16:38
A co powiecie na uszczelkę pod głowicą?
sTERYD - Czw Lut 02, 2017 20:13
Ja podziękuję
Nie wykluczone, że jakas bańka się zrobiła w ukladzie chlodzenia, wtedy dziwne i bardzo dziwne zachowania sie zdarzają. Nawet jeśli to nie jest przyczyną Twoich problemów, to jak w każdym przypadku problemów z chłodzeniem, może niebawem wyskoczyć.
apples - Czw Lut 02, 2017 21:31
Ze starych czasów pamiętam, że były problemy z zabitą nagrzewnicą i były podobne objawy niedogrzania i skoków temperatury.
Jak koledzy wspomnieli może jeszcze być wina pompy oraz termostatu.
