Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Problem ze spryskiwaczami przedniej szyby.
Eerni - Sro Lut 01, 2017 23:16 Temat postu: [R25] Problem ze spryskiwaczami przedniej szyby. Hej, mam taki problem - mianowicie przy pociągnięciu wajchy od wycieraczek do siebie, nie leci płyn ze spryskiwaczy, a same wycieraczki działają. Natomiast po przekręceniu tego pierścienia pryska przód + tył. Czy po pociągnięciu tej wajchy do siebie nie powinny pryskać tylko przednie spryskiwacze? Czego może to być wina?
seraph - Sro Lut 01, 2017 23:30
Słyszysz pompkę po pociągnięciu manetki do siebie?
Powinno być tak, że przyciągasz do siebie to pryska przód i załączają się wycieraczki. Pierścieniem uruchamia się sam tył.
Wygląda jakby jakiś rzeźbiarz Ci przewody pocudował - połączył tył z przodem.
Eerni - Czw Lut 02, 2017 11:18
Nie słyszę pompki, natomiast wycieraczki działają. A jak przekręcę na pierścieniu tam gdzie powinien być tył - jest przód i tył.
seraph - Czw Lut 02, 2017 12:12
Rozumiem, że samochód kupiłeś i tak ma?
Wygląda jakby komuś padła pompka od przednich spryskiwaczy i w zamian połączył tył z przodem. Trochę dziwne, bo wystarczyłoby zamienić wtyczki i węże i zrezygnować z tylnego spryskiwacza.
Musisz zajrzeć do pompek, a te są przy zbiorniczku po prawej stronie pod zderzakiem i nadkolem. Sprawdź wtyczki i może na próbę je zamień i zobacz czy Ci manetka załączy tył - pompka bliżej koła pompuje tył, a bliżej przodu - przód.
Eerni - Pią Lut 03, 2017 00:52
Kupiłem i tak ma.
