Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 45] Dziwne dźwięki pod maską i z wydechu.
pawlovsky - Pon Lut 13, 2017 19:58 Temat postu: [Rover 45] Dziwne dźwięki pod maską i z wydechu. Witajcie!
Dziś po odpaleniu silnika usłyszałem taki oto dźwięk z wydechu, jakby bulgotanie czy pluskanie. Podejrzewam zimno i wilgoć ale może to coś innego?
Z wydechu - bulgotanie
Plus pod maską dziś usłyszałem nowy dźwięk, zaraz po odpaleniu, od stronu akumulatora i filtra powietrza, takie stukanie. Dalej na nagraniu słychac mielenie od strony rozrządu. Mielenie pojawiło się po poskładaniu silnika do kupy po wymianie uszczelki pod głowicą i tak już od kilku miesięcy. Czy to może być rolka?? Czy może coś innego?
Pod maską - stukanie i mielenie
dziękuję za pomoc bo strasznie się zmartwiłem tym wszystkim
Pozdrawiam Was serdecznie
ADI-mistrzu - Pon Lut 13, 2017 20:56
Bulgotanie to pewnie wola w wydechu Pomachaj nim na zgaszonym silniku, powinieneś usłyszeć chlapanie.
Stukanie jak by wtryski gazu zużyte albo popychacze zaworowe.
Jeśli chodzi o szum, spróbuj dopchnąć ręką obudowę rozrządu do silnik, zobacz czy zniknie.
pawlovsky - Pon Lut 13, 2017 21:22
Uff, czyli co do wydechu powinno pomóc po prostu pojezdzenie żeby wyparowała?
Aaa, zapomniałem dodać że nie mam gazu więc nie wtryski bo ich nie mam.
To stukanie pojawiło się nagle, myślałem dziś czy to nie popychacze ale pojawiło się to zbyt nagle, dzień dwa temu i nie dochodzi wprost z silnika tylko jakoś od aku czy kolektora strony.
Obudowę próbowałem docisnąć, wtedy pasek zaczyna ocierać i słychać to wyraźnie, przy puszczeniu obudowy przestaje, ale to szumienie/mielenie dalej słychać tak samo.
r33try - Pon Lut 13, 2017 23:16
To stukanie z okolic akumulatora to pewnie filtr węglowy (taka czarna "puszka" z węzykami) uderzający w karoserię. Podłóż coś miękkiego między filtr a karoserię od spodu i stukanie powinno ustąpic.
pawlovsky - Wto Lut 14, 2017 15:11
O kurczę! To jest dobra myśl! Tak się wgl zastanawiałem cóż owa puszka zawiera i co to jest Spróbuję z rana i napisze czy pomogło!
Dziękuję Wam za pomoc!
[ Dodano: Wto Lut 14, 2017 15:11 ]
Cześć!
Przepaliłem Roverka przed momentem i tak:
1. Z wydechu ustało pluskanie!
2. Odkręciłem pokrywę rozrządu, nie udało mi się jej wyjąć tylko odchylić i wydaje mi się że ów mielenie dobiega właśnie stamtąd ale dalej nie mam pojęcia co to? Przy dodawaniu gazu dźwięk jakby znikał, przy powrocie na obroty jałowe wraca. Jest on o tyle dziwny że nie pojawia się z taką samą intensywnością zaraz po odpaleniu(co występowało by gdyby coś ocierało) ale pojawia się chwilę później, po jakiejś minucie-dwóch.
3. Co do tego stukania to podłozyłem pod filtr pyłkowy materiał ale to nic nie dało niestety, gdy nadstawiłem ucho to usłyszałem że ten dźwięk dochodzi z jego wnętrza! Cóż to może być? Czy to znaczy że filtr do wymiany? Może głupie pytanie że nie wiem co to ale przy okazji zauważyłem że odchodzi od tego filtra w dół w stronę gruntu taka rurka plastikowa pusta w środku i otwarta na końcu, co to jest?
Pieczarkowy - Wto Lut 14, 2017 15:26
pawlovsky napisał/a: |
3. Co do tego stukania to podłozyłem pod filtr pyłkowy materiał ale to nic nie dało niestety, gdy nadstawiłem ucho to usłyszałem że ten dźwięk dochodzi z jego wnętrza! Cóż to może być? Czy to znaczy że filtr do wymiany? Może głupie pytanie że nie wiem co to ale przy okazji zauważyłem że odchodzi od tego filtra w dół w stronę gruntu taka rurka plastikowa pusta w środku i otwarta na końcu, co to jest? |
Poszukaj tutaj porady: http://bit.ly/2lLq2Hk + odepnij wtyczkę i zobacz czy dalej coś stuka.
Cytat: | Pewnie chodzi o pochłaniacz oparów paliwa. Jest to normalne zimą w naszych roverkach. Więc się nie przejmuj i wyczekuj wiosny. |
pawlovsky - Wto Lut 14, 2017 15:38
Dzięki zobaczyłem na te inne posty i objawy te same. W takim razie spróbuje tak jak tam jest napisane i zobaczymy!
Czyli zostaje to mielenie może coś tam nie ma smarowania?
