Rover serii 75, MG ZT - [R75]kilka Problemów z moim roverkiem.
krzysiekpian - Nie Lut 19, 2017 22:32 Temat postu: [R75]kilka Problemów z moim roverkiem. Na poczatku witam sie ze wszystkimi maniakami marki.
Mialem rozne samochody, az wkoncu w moje rece wpadl Rover 75 z silnikiem 2.0 v6 benzyna+lpg. Na poczatku przygody wymienilem pompke sprzegla i przewod glowny wody. Przy okazji wymienilem w nim progi i tylna klape. Lecz po pewnym czasie okazalo sie ze i uszczelka pod glowica do wymiany. A wiec koszty. Zrobione uszczelki, wszystkie uszczelniacze, nowe sruby glowic itp. Rozrzad z pompa wody, termostat z rurkami, wysprzeglik. Bylo ok. Ale nie dlugo, teraz jest problem, mianowice na raz jednego dnia wysiadlo: podgrzewanie tylnej szyby, temperatura plynu chlodzacego, obroty i caly czas dziala wentylator. A dzisiaj doszlo to ze nie pokazuje predkosci i swieci sie wykrzynik czerwony. Ale samochod odpala i jezdzi. Rece opadaja. Lecz juz tyle kasy poszlo to chcialbym ten samochod doprowadzic do stanu uzywalnosci, bo nawet nie sprzedam go w takim stanie za normalne pieniazki.
Mam niepelnosprawna reke lewa i nie wszystko jestem sam w stanie zrobic.
Czy jest ktos na forum z okolic wawra kto ma pojecie o Roverkach? bo do byle jakiego warsztatu nie chce go zaprowadzac.
Z gory przepraszam za brak polskich znakow, post pisany na smartfonie.
longer86 - Nie Lut 19, 2017 23:33
Ogrzewanie szyby - sprawdziłeś bezpieczniki? Sedan czy kombi? Jesli kombi to mode przetarte przewody w przelotce gumowej.
Jesli padła temperatura czyli czujnik lub jego instalacja, to prawdopodobnie dlatego kręci sie wentylator, asekuracyjnie aby nie przegrzać silnika, chyba ze masz wlaczona klimatyzacje. Wtedy wentylator tez działa.
Wykrzyknik czerwony... Hmmm sprawdziłeś poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku? Jak nie pokazuje prędkości to przedni prawy czujnik abs.
n0name - Nie Lut 19, 2017 23:46
Polecam britishcars jezeli mówisz o wawrze w warszawie.
krzysiekpian - Pon Lut 20, 2017 08:59
Longer auto jest w Sedanie. Ale ta szyba przestala dzialac razem z temperatura i obrotami. Jak guzik wciskam to piszczy ale nie zapala sie dioda ze zalaczone.
A do tego czujnika temperatury chlodzenia jak najlepiej sie dostac?
Z tym predkosciomierzem tez podejrzewal czujnik abs.
A o serwis pyram na Warszawa Wawer
n0name - Pon Lut 20, 2017 10:04
| krzysiekpian napisał/a: | Longer auto jest w Sedanie. Ale ta szyba przestala dzialac razem z temperatura i obrotami. Jak guzik wciskam to piszczy ale nie zapala sie dioda ze zalaczone.
A o serwis pyram na Warszawa Wawer |
Myslę, że warto się pofatygować do British Cars skoro mieszkasz w Warszawie - daleko nie masz a warto.
SeniorA - Pon Lut 20, 2017 10:54
krzysiekpian, sprawdź w komorze silnika trzy bezpieczniki FL1 150A, FL7 40A , FL12 50A i czy odzywa się przekaźnik R2.
krzysiekpian - Pon Lut 20, 2017 13:46
SeniorA a z czym te bezpieczniki i przekaznik polaczone sa?
[ Dodano: Pon Lut 20, 2017 13:46 ]
n0name trzeba kase odkladac i chyba bedzie trzeba podjechac do britishcars.
SeniorA - Pon Lut 20, 2017 14:06
| krzysiekpian napisał/a: | | z czym te bezpieczniki i przekaznik polaczone sa? | dożo by o tym pisać, ale z grubsza warunkują grzanie szyby , działanie części BCU i modułu klimatyzacji ATC. Zakładam ,że F8 i F33 w kabinie są ok.
krzysiekpian - Pon Lut 20, 2017 15:33
W kabinie bezpieczniki wszystkie sa ok.
SeniorA - Pon Lut 20, 2017 17:21
| krzysiekpian napisał/a: | | W kabinie bezpieczniki wszystkie sa ok | tak myślałem , bo musiały by paść oba jednocześnie by były takie objawy, natomiast takiego zamieszania może narobić jeden w komorze silnika.
krzysiekpian - Pon Lut 20, 2017 21:14
A kto mi pomoze zlokalizowac czujbik cieczy, jak go wymontowac i gdzie idzie wiazka do niego.
SeniorA - Pon Lut 20, 2017 22:36
Czujnik temp. płynu jest obok termostatu pod kolektorem i połączony jest z ECM ( sterownikiem silnika piny 15 i 45 ).
krzysiekpian - Sob Lut 25, 2017 11:03
SeniorA a ten czujnik jest 2 czy 3 pinowy? Jakbys mogl to bys podeslal przyklad. Bez wyjmowania i kompa da rade sprawdzic jakos czy on jest sprawny?
SeniorA - Sob Lut 25, 2017 18:13
dwu pinowy , co pokazuje komputer diagnostyczny w poz. 7.0 przy pracującym silniku ?. Ja myślę , że to jest usterka instalacji Can-bus w połączeniu z zegarami i pompą ABS .Pytanie, czy zapala się i po 4 sek. gaśnie kontrolka TC, czy nie zapala się ?
krzysiekpian - Sob Lut 25, 2017 20:52
Po zalaczeniu zaplonu i odpaleniu auta to zapalaja sie kontrolki: poduszka, olej, ladowanie i wykrzyknik w nawiasach (!). Po paru sek gasna wszystkie, czasami zapala sie poducha. No i teraz po przejechaniu ok kilometra zapala sie (!) lecz to od tego chyba ze predkosci nie pokazuje. Ale nabylem drugi czujnik i jutro zamierzam sie zabrac za wymiane. A jak wchodze w diagnostyke, przez przytrzymanie guzika od resetu km, trzymam kilka sek i przelaczam na 7 i pozostawiam to wychodzi z tego, nic nie wskazuje. Wchodzilem do poz 19 i chyba jest na ON, czyli odblokowane wszystkie opcje. Dodam, bo zapomnialem bo jak kupilem auto, to nie bylo nadkola w lewym przednim kole, od kierowcy. Dopiero nabylem dzisiaj.
SeniorA - Sob Lut 25, 2017 21:10
Czyli kontrolka TC nie świeci , do tego obrotomierz , temperatura i wentylator, więc moim zdaniem jest coś nie tak w instalacji Can.. | krzysiekpian napisał/a: | | Dodam, bo zapomnialem bo jak kupilem auto, to nie bylo nadkola w lewym przednim kole | i tu może być usterka , w wiązce lub skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika , woda robi swoje. Wysuszyć skrzynkę i przewody.
krzysiekpian - Sob Lut 25, 2017 21:18
No jak bylo sucho to wszystko dzialalo. Auto stalo z 3tygodnie zanim zrobilem uszczelki. A usterki pojawily jakos po 2tyg po odebraniu samoxhodu, jak padalo.
SeniorA - Sob Lut 25, 2017 21:52
poczytaj jeszcze to : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84256 , jest gdzie szukać. Jest duże prawdopodobieństwo , że brak nadkola zrobił swoje , zalana pompa ABS, skrzynka bezpieczników, wiązka przewodów.
krzysiekpian - Pon Lut 27, 2017 05:54
Jutro bede wymienial czujbik abs prawy, to zajrze tez do pompy bo byl wymieniany tez wysprzeglik przy okazji uszczelek wiec moze mechanic cos sknocil tam.
[ Dodano: Nie Lut 26, 2017 12:29 ]
Niestety wymienilem czujnik, w starym byla kosta polamana. Lecz wymiana nic nie dala. Predkosc wchodzi miedzy 0-20 km/h czyli okolo 10 i trzyma sie tej skali. Pod aku nie moge sie dostac, bo mechanik tak dokrecil srube od skrzyni pod aku ze nie moge lej recznie odkrecic. Rece opadaja. Chyba tylko elektronik jakis mi zostal lub british cars
[ Dodano: Pon Lut 27, 2017 05:54 ]
Jest poprawa. Wczoraj poprawilem jeszcze zlacze czujnika i dzisiaj jiz dziala predkosciomierz normalnie. Zostaly obroty i temperatura
