Rover serii 75, MG ZT - [MG ZT] problem z zamknięciem maski , odskakuje
artur1987 - Wto Lut 28, 2017 15:52 Temat postu: [MG ZT] problem z zamknięciem maski , odskakuje Witam serdecznie. Szukałem lecz niestety nie znalazłem podobnego problemu, a mianowicie mam problem z zamknięciem maski w moim mg zt.
Problem wygląda tak że jak próbuje zatrzasnąć maskę to odpycha ją, potem jak dociskam już ją na siłę to niestety ale nie dochodzi do grilla, jest przerwa i świeci sie komunikat że maska otwarta...
tam takie gumowe grzybki są, już je wkręcałem na maksa, taie metalowe odbojniki ze sprezynka tez sprawdzałem są oki, nie wiem juz gdzie szukać przyczyny...
longer86 - Wto Lut 28, 2017 16:21
te metalowe odbojniki ze spręzynką są też regulowane i możesz je wkręcać i wykręcać
Dziadek - Wto Lut 28, 2017 17:34
Miałem to samo. Wystarczy zajrzeć do otworów w które wchodzą zatrzaski te ze sprężynkami czy wysuwają się zapadki. Czasem coś przyrdzewieje albo najdzie jakiegoś syfu i nie odbijają. Może też być wina którejś linki że zostaje w położeniu "otwarte" . U mnie wystarczyło trochę smaru silikonowego i wszystko gra...tylko że ja mam R75, a u ciebie może być trochę inaczej. Na wszelki wypadek sprawdź to.
prebenny - Wto Lut 28, 2017 17:43
Dziadek zamki są te same - jedyna różnica jest w dźwigni otwierania maski - w 75 w grillu a w zt pod maską.
franki01 - Wto Lut 28, 2017 18:40
W załączniku są strzałkami zaznaczone dwa otworki (okrągłe). Ok. 1 cm od góry, od strony samochodu wysuwają się blaszki, które blokują maskę. Pewnie zaśniedziały i siedzą tam sobie. Wpsikaj tam trochę WD40 - chwila i będzie ok.
longer86 - Wto Lut 28, 2017 19:21
Nie doczytaliście że jak domknie maskę na siłę to po prostu maska nie dochodzi do grilla. Jakby cos sprężynowało. Mnie interesuje czy cos było robione i po tym, bo samo z siebie mało prawdopodobne
artur1987 - Wto Lut 28, 2017 19:38
Właśnie spręzynuje coś. Jak dociskam ją na siłę to ona odbija do góry. Postaram się tam popsikać, a te grzybki ze sprężynami też się wkręca i wykręca? nie wiedziałem. Druga sprawa mam pytanie nie bede drugiego tematu zakładał, jest to auto z UK i ma ksenony, tam są niby jakieś dźwigienki w światłach do zmiany świateł na europejskie, czy to prejdzie na przeglądzie? bez zmiany reflektorów?
[ Dodano: Wto Lut 28, 2017 19:38 ]
A gdzie dokładnie są te blaszki w tych otworach do zamykania maski? jak spojrzę w tą dziurkę będę ją widział w jedym i w drugim otworze?
longer86 - Wto Lut 28, 2017 19:43
Kolega Sknerko mnie na to kiedys naprowadził tam jest nacięcie na plaski śrubokręt w tych bolcach ze sprężynami.
Będziesz mógł dźwignią ustawić przesłonę symetrycznie czyli płaski strumień światła bez oświetlenia pobocza. Zalezy jaki diagnosta ale może się doczepić
franki01 - Wto Lut 28, 2017 20:39
A jeśli chodzi o sprężynowanie, też miałem przygodę z pół roku temu. Okazało się, że rygiel maski pękł w jednym miejscu i objawiało to się w ten sposób, że odbijała maska. Sam używany rygiel kosztuje od 20 do 40 zł na allegro, ale do wymiany potrzeba zdjąć zderzak. Tę blokadę maski (przy ryglu) można ręcznie spróbować zablokować. Jeśli się nie uda, prawdopodobnie przyczyna jak opisałem.
