Rover serii 75, MG ZT - [MG750] - foto
R75 - Nie Mar 05, 2017 20:35 Temat postu: [MG750] - foto ktoś chętny aby sprowadzić mg 750 ?
bardzo ładnie się prezentuje
cena ok 50tys zł (http://pl.coinmill.com/CLP_PLN.html#CLP=8000000)
https://www.chileautos.cl...codauto=5812251
szkoda ze export poszedł na rynek ameryki południowej
prebenny - Nie Mar 05, 2017 20:44
Jakby miał okular i diesla pod maską czemu nie Ale podejrzewam, że jakość montażu i materiałów to już nie to samo.
R75 - Nie Mar 05, 2017 21:48
można "bliżej" kupić mg 750 np. w Egipcie
https://www.youtube.com/watch?v=7BlYp9uqUFw
https://www.youtube.com/watch?v=Wjzwrt7sbDI
Punx - Wto Mar 07, 2017 11:20
Nie wysilili się nawet na perforowane fotele z wentylacją ... "drewno" w boczkach i tunelu robi dobrą robotę a okular by się przydał, byłby z tego ładniejszy dziadkowoz.
Co do jakości montażu to stare 75 tez nie zachwycało ... wystarczyło się takim kilkuletnim autem przejechać po kostce brukowej
prebenny - Wto Mar 07, 2017 11:57
Punx póki blacharz nie rozwalił mi boczków to jakoś nie narzekałem nawet na kostce brukowej więc
Punx - Wto Mar 07, 2017 12:03
Ja miałem na myśli telepanie klapki schowka, burczenie tunelu, skrzypienie dyfuzorów/zegarka/licznika - te plastiki są bardzo słabo wygłuszone i podatne na wydawanie niepożądanych dźwięków.
prebenny - Wto Mar 07, 2017 12:33
Punx u mnie jedyny problem to boczki i kierownica, która telepie się od drgań silnika wydając przy tym stuki. Żadnych innych nigdy nie uświadczyłem
Punx - Wto Mar 07, 2017 12:47
Tez mi się kiera telepała, pomogła wymiana półosiek. Nie pytajcie dlaczego. Po prostu po wymianie na jałowym czy to D, N czy R kiera wysunięta na MAX już się nie telepie - owszem wizualnie widać ze drga ale bezgłośnie.
Przed rozpoczęciem nierównej walki z wibracjami:
https://www.youtube.com/w...Op3ODXWBI&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=hA8YbUYMykw
Po wymianie półosiek:
https://www.youtube.com/watch?v=cOCREyJhBbw
Dodam ze 8 to PU.
Pech chciał ze po wymianie półosiek przejechałem ok 100km i pękł kosz w skrzyni (brak R i N), naprawiony ale .... skrzyniarze słabo sie spisali, popsuli turbo, poprawili, kola założyli odwrotnie, słabo poskręcali całość, 3 dni później padł rozrusznik ...
Po naprawie skrzyni za to wróciły wibracje na konsoli i tunelu, trzeba znowu pobawić się poduszkami skrzyni i gruchy olejowej ... już widzę ze Sash997 się pewnie cieszy ze będzie znów tam grzebał
prebenny - Wto Mar 07, 2017 13:28
Punx... Mnie to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Podniosłem obroty biegu jałowego, bo ósemka z PU i dodatkowo poducha na skrzyni zalana klejem więc od drgań wypadały zęby ale po podniesieniu obrotów +40 jest spoko (i przy okazji problem spadania obrotów przy hamowaniu nie irytuje). Są jakieś tam drgania ale nie przeszkadza mi to.
Punx - Wto Mar 07, 2017 13:32
W automacie miałem ustawione max obroty jakie przyjmuje ECU czyli 855rpm, większe zapamiętywane są tylko w pamieć chwilowej.
Ja miałem kilka używanych 8 oryginalnych, ostatecznie zostałem przy PU do klekota (PowerFlex) i chyba najlepsza kultura pracy z tych jakie sprawdzaliśmy u Sasha. Co dziwne w zimie mam mniejsze drgawki niż jak jest ciepło a przy PU powinno być odwrotnie
Aktualnie, po zmianie półosiek jak pomagam gazem na jałowym i obroty rosną to drgania się nasilają wcześniej drgania malały. Ewidentnie były luzy ...
Marcin84 - Wto Mar 07, 2017 15:57 Temat postu: Re: [MG750] - foto
| R75 napisał/a: | ktoś chętny aby sprowadzić mg 750 ?
szkoda ze export poszedł na rynek ameryki południowej |
Strasznie drogo jak za używkę. W Polsce ten rocznik tyle, że z silnikiem 1.8 turbo, w zeszłym roku był za 19000zł. Początkowo cena była 27000zł, później właściciel chciał 19000zł, na koniec proponował zamianę na terenowy. Raczej chętnych nie było bo ogłoszenie wisiało bardzo długo jak szukałem swojego 75. Ogólnie to kilka tych aut do polski ściągnął z tego co pamiętam Pol-Mot więc i u nas można je kupić tyle, że używane
http://ogloszenia.naszbil...miana-lublin-2/
Znalazłem nawet ogłoszenie stare, co prawda licho widać ale ślad po nim jest. Jak stał na OLX-ie to miał dużo ładnych fotek
j0zek - Wto Mar 07, 2017 20:13
| prebenny napisał/a: | Punx u mnie jedyny problem to boczki i kierownica, która telepie się od drgań silnika wydając przy tym stuki. Żadnych innych nigdy nie uświadczyłem |
Stuki kierownicy są od czegoś innego
R75 - Wto Mar 07, 2017 23:08
| Punx napisał/a: | | Nie wysilili się nawet na perforowane fotele z wentylacją ... "drewno" w boczkach i tunelu robi dobrą robotę a okular by się przydał, byłby z tego ładniejszy dziadkowoz. |
wyglądają na wentylowane + masaż
7min
