Rover serii 600, Honda Accord - [R620] poduszka silnika
fenomen1717 - Wto Mar 21, 2017 22:47 Temat postu: [R620] poduszka silnika Witam,
mam walniętą poduszkę silnika. chcę zamówić/wymienić a nie wiem która...
(najtaniej, jeśli jest w ogóle sam wkład)
Rozumie,że te co znalazłem, poduszka górna prawa (mała i duża) dotyczą tej z zielonego prostokąta.
Ja potrzebuje odszukać tą z czerwonego
Remigiusz - Wto Mar 21, 2017 23:49
Na allegro tego pełno lub tedgum
Ta czerwona poduszka olejowa jak wycieków nie ma to raczej będzie ok.
fenomen1717 - Sro Mar 22, 2017 06:32
więc ja potrzebuję coś takiego?
http://www.tedgum.pl/kata...0/00603292/3293
bo ja myślałem do dzisiaj,że to coś takiego:
http://www.tedgum.pl/kata...0/00603794/7311
Remigiusz - Sro Mar 22, 2017 10:25
Tak to pierwsze jest czerwone.
To drugie jest od zielonego ta większa guma.
mustek3 - Sro Mar 22, 2017 10:37
Nie kupuj tych poduszek z linków.
3 lata temu kupiłem tą dużą poduszkę okrągłą z Tedguma i ją szybko wyrzuciłem. Zrobiona jest z za twardej gumy i przenosi mocno drgania na karoserię, aż buczy. Owszem blokuje prechylanie silnika przód - tył. Możesz ją kupić w ASO Hondy za 122 zł Brutto (odczuwalnie miększa guma) lub co bardziej polecam wyciąć kawałek dentki rowerowej, owinąć poduszkę i wcisnąć imadłem.
W obrębie zielonego kwadratu, który zaznaczyłeś jest jeszcze mała poduszka. Ona też się wyrabia na otworze. Tutaj, ja założylem Tedguma za 16 zł. W ASO Hondy kosztuje 170!
Gruszka (czyli ta czerwona) jest olejowa. Jak się olej z niej wyleje to się zapada i silnik opada z 1 cm. Jest najważniejsza, bo tłumi większość drgań. Tutaj nie ma miejsca na zamienniki, tylko oryginał. Mnóstwo marek z Dieslami pod maską się z tym zmaga i wniosek jest taki, że oryginał w większości przypadków jest niezbędny, bo zamienniki w mniejszym lub większym stopniu przenoszą drgania.
Dlaczego chcesz je wymieniać?
fenomen1717 - Sro Mar 22, 2017 15:44
"muszę" tą gruszkę z czerwonego kwadratu, bo wylał się olej i w ogóle nie ma z niej już żadnego pożytku + mam duże drgania całej budy i skrzypienie z komory silnika przy ruszaniu-hamowaniu
tej gruszki też nie brać z Tedgum'u?
(gdzie szukać oryginału?)
bazyl1218 - Sro Mar 22, 2017 21:29
Nic nie kupuj z Tedgomu bo ci się buda rozleci.Auto dostaje takich wibracji że nie wytrzymasz.Najlepiej oryginał albo używka.
mustek3 - Czw Mar 23, 2017 07:28
Albo ASO Hondy (nie wiem ile kosztuje, myślę że 300 minimum). Są sklepy internetowe z częściami do Land Roverów i tam jest napisane, że niby oryginały czy oem (to musisz zweryfikować ze sprzedawcą).
Ja kupiłem gruszkę reklamowaną jako sprawdzony angielski zamiennik z Allegro (jest też dostępny w sklepie landrowerowym). Teraz jest w cenie 105 - 160 zł i powiem, że to chyba nie jest to co być powinno, są drgania we wnętrzu, przechodzące w buczenie przy 2000 obr/min.
Sam widzisz ile oryginalna poduszka wytrzymuje, zwykle wylewa się w wieku 15-20 lat.
Albo jak kolega pisał używka.
Remigiusz - Czw Mar 23, 2017 22:39
Dziś Kupiłem te poduszki łapy (mała i duża) z tedgum i są miękkie gumy
Nie wiem skąd wy mówicie ze są twarde. Co innego poliuretanowe.
mustek3 - Pią Mar 24, 2017 08:05
Ja kupiłem tą dużą 3 lata temu, zaraz po kupnie auta. Była twarda. Moją opinie potwierdzają inne tematy na forum dotyczące poduszek.
Czas biegnie i widocznie Tedgum nie stoi w miejscu, a się rozwija. Jakiś miesiąc temu kupiłem małą z Tedguma za 16 zł i się wydawała miękka, co by potwierdzało słowa Remigiusza.
Odnośnie gruszki czy warto ryzykować 220 zł za Tedguma przeciwko 300 zł za oryginał?
Wpadł mi do głowy pomysł. Co zauważyłem na Rimmerbrosie to większość Roverów, Land Roverów i MG z silnikami Rovera (czy to Diesel czy benzyna) ma takie gruszki. Warto, więc może kupić taką używkę z np 2004 roku i będzie hulać.
Pytanie jest takie czy wszystkie gruchy są olejowe? Różnią się numerami seryjnymi... Czy benzyniaki też mają olejowe? Diesle muszą, bo robią kleklekle i się telepią:)
karol92ldz - Pią Mar 24, 2017 09:31
Też mam złe doświadczenia z TedGumem.
Kupiłem gruchę i nawet nie byla wypełniona olejem...
Założyłem starą i śmiga do dziś.
A na fotce widać, że grucha Ci się zapadła, zobacz jeszcze taką malutka od spodu silnika
Kosztuje bodajże 24 zł w Intercars
Remigiusz - Czw Mar 30, 2017 09:30
Zamontowałem kupione małe i duże gumy poduszki silnika. Gruchy nie kupowałem bo moja jest popękana lekko ale jest ok jeszcze
Poprawa jest diametralna, silnika już tak nie stuka i stabilniej tłumi to drgania. Az komfort jazdy się poprawił Porównywałem gumy ze styramy i sa tak samo twarde a nawet miększe są te nowe gumy niż originale
bazyl1218 - Czw Mar 30, 2017 19:35
Czyżby TEDGUM posłuchał opinii internautów ? Być może wypuścili nową partię wkładów poprawioną.
Remigiusz - Czw Mar 30, 2017 22:14
Ja tylko wiem tyle ze dawniej dawniej mieli tylko z PU ten wkładki nie z gumy a to się do diesla nie nadawało bo było za sztywne.
Od nich nie kupowałem akurat bezpośrednio tych wkładek tylko z alledrogo z jakieś firmy, ale wszystko było w woreczkach tedgum
bazyl1218 - Nie Kwi 02, 2017 11:36
I jak w temacie ? Czy kolega już sobie poradził z poduchami ?
fenomen1717 - Pon Maj 01, 2017 00:02
Poradził
kupiłem w Land Roverze, do freelander'a...
(co prawda nie polecanego Britpart'a)
ale dobrze, że wymieniłem, bo aż ta śruba czy trzpień odpadł od reszty w starej poduszce
wymiana na czas lub po czasie,ale na szczęście przed awarią....
wczoraj zamontowałem. inna "kultura" przy odpaleniu-pracy!
Zobaczymy co będzie dalej.
DZIĘKI za porady,pomoc
Liponek - Sob Maj 13, 2017 23:09
Witam Panowie.
Ja też mam za sobą wymianę poduszek w łapie dolnej i górnej. Za małe Tedgum zapłaciłem 13 zł/szt., za duże 40 zł/szt. (z Allegro). Dementuję doniesienia o ogromnych drganiach kierownicy... Jest kolosalna poprawa. W końcu mogę płynniej zmieniać biegi. Przy gaszeniu silnika nie telepie całym autem. Co najciekawsze - bardzo pozytywnie wpłynęło to na prowadzenie auta w zakrętach. Nie sądziłem, że wytłuczone poduszki silnika mogą mieć tak duży wpływ na zachowanie auta na drodze. Aczkolwiek nasze diesle do lekkich nie należą, a stan moich poduch mówił sam za siebie...
Jako ciekawostkę wrzucam zdjęcie - poprzedni właściciel nic nie robił w aucie przez 7 lat. Oto efekty:
bazyl1218 - Nie Maj 14, 2017 17:56
To oznacza że nareszcie Tedgum posłuchał uwag internautów.
Remigiusz - Nie Maj 14, 2017 18:12
Z tego wynika
Mi z tedgum nic się na razie nie dzieje a kultura drgań jest naprawdę inna
