Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200]1.4 16v brak oswietlenia ..
Gregortb - Pon Mar 27, 2017 20:06 Temat postu: [Rover 200]1.4 16v brak oswietlenia .. Witam. Otóż problem polega na tym...gdy chciałem żonie podłączyć radio wystawały same wiazki bez kości..dopasowywujac niechcacy zrobiłem zwarcie i poszło całe oświetlenie kokpitu włącznie z lewą tylna i przednia postojową.ale za to odzyskaniem oświetlenie tablicy.Centralke przeglądałem całą i jest ok...
I na tym moja wiedza się kończy...
herobot - Pon Mar 27, 2017 23:52
1. Światła mijania są tylko z przodu !
2. Sprawdź bezpiecznik najlepiej
Nicekovsky - Wto Mar 28, 2017 16:29
herobot napisał/a: | 1. Światła mijania są tylko z przodu !
2. Sprawdź bezpiecznik najlepiej |
sprawdź jeszcze czy kable od radia są całe y czy akumulator daje wszystkim wystarczająca moc
Saaphyri - Wto Mar 28, 2017 16:49
Najpierw zobacz bezpieczniki bo na 99% sie popaliły./
Kiedyś mój znajomy ni z tego nie z owego wsadził kluczyk do gniazda zapalniczki i popaliło połowe bezpieczników, światła nie działały itp.
P.S. Na przyszłość nie łącz przewodów pod napięciem ( zrzuć bezpiecznik tudzież wyłącz stacyjke al
___
Kable od pojedyńczego krótkiego zwarcia nie powinny się uszkodzić, gdyby zwarło kilkanaście razy albo przez dłuższy by zwierało to kable by się zagrzały i faktycznie mogło byt dojść do uszkodzenia izolacji, ale po pojedyńczym zwarciu to nie możliwe
Gregortb - Wto Mar 28, 2017 19:59
Kable całe.
Bezpieczniki na 100% całe bo każdy po kolei sprawdziłem.
Żarówki są całe bo podłączyłem bezpiecznik od radia na krótko i gdy zetkne zasilanie z czyms to żarówki pala się ale na stałe.
sebeks - Sro Mar 29, 2017 11:22
Nie ma przypadkiem pod maską dodatkowej puszki z bezpiecznikami ?
Co do tych które sprawdziłeś. Kiedyś trafił mi się taki, że wyglądało na OK a przejścia nie miał. Upalił się przy nóżce a nie w tym okienku w którym było widać drucik. Może u Ciebie być podobnie.
