Rover serii 75, MG ZT - [MG ZT] Daszej przeciwsłoneczny
YOBACK - Sob Kwi 08, 2017 23:03 Temat postu: [MG ZT] Daszej przeciwsłoneczny Witam,
mam pytanie odnośnie daszka przeciwsłonecznego w naszych autach. Jest w jakiejkolwiek wersji daszek z podświetleniem? Albo czy ktoś wie czy jest możliwośc przeszczepienia z innego auta?
SeniorA - Sob Kwi 08, 2017 23:20
są podświetlane lusterka w daszkach w R75 , ja mam.
YOBACK - Nie Kwi 09, 2017 01:13
To teraz kwestia tego, czy są identyczne w R75 i ZT. Wiem, że to bywa przydatne więc fajnie byłoby to zaimplementować do samochodu. Dzięki za odpowiedź.
marcin.misek - Nie Kwi 09, 2017 02:27
Nie wiem jak masz w ZT.. ale wykrec te osłony co masz i jezeli pod uchwytem znajdziesz wtyczkę to zapewne da rade podłaczyc take z oświetleniem.
Sczerze mówiąc myslałem ze tylo takie istnieją ...
jednak patrząc na strone : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001852
jednak istniały i takie bez lusterek..
jednym słowem : zdemontuj te co masz, jeżeli wygrzebierz gdzies wtycze do lampi to mozesz bez problemu podłączać osłone z lampką.
christopher7 - Nie Kwi 09, 2017 07:08
Jak w MG ZT dawali wiązkę pod te daszki to warto dołożyć. Jak nie znajdziesz żadnych wtyczek to też żaden problem kabelek dociągnąć. Mam u siebie. Fajna sprawa, podkreśla klasę wozu
AdaskoC - Nie Kwi 09, 2017 15:24
Wtyczki są praktycznie w każdej wersji. Zazwyczaj są zwinięte i zaizolowane tak ze 30cm od podłogi do wiązki na przednich słupkach.
Więc musisz poszukać. Przeciagasz ją do góry i montujesz daszki z lampkami. Żeby Ci ułatwić poszukiwanie to jeśli mnie pamięć nie myli szukaj przewodu w fioletowym kolorze, drugi chyba czarny. A wtyczka jest wielkości mniej więcej jak ta do tweeterów.
SeniorA - Nie Kwi 09, 2017 15:43
AdaskoC napisał/a: | szukaj przewodu w fioletowym kolorze, drugi chyba czarny. | dokładniej fioletowo/szary i czarny
christopher7 - Nie Kwi 09, 2017 16:11
AdaskoC napisał/a: | Wtyczki są praktycznie w każdej wersji. Zazwyczaj są zwinięte i zaizolowane tak ze 30cm od podłogi do wiązki na przednich słupkach.
Zazwyczaj
Modyfikacje fabrycznych instalacji elektrycznych dzięki ciężkiemu wysiłkowi umysłowemu elektryków samochodowych w naszym kraju potrafią naprawdę zaskoczyć rozwiązaniami. Muszę podrzucić parę nowych zdjęć do tematu o druciarstwie paździerzach...
AdaskoC - Nie Kwi 09, 2017 17:59
christopher7, idąc tym tokiem rozumowania to można też zacząć szukać przewodów różowego i czarno/różowego w bagażniku bo ktoś mógł to przerobić.
Mówimy o fabrycznym miejscu "ukrycia" tychże wiązek.
W dziedzinie wiązek elektrycznych widziałem bardzo wiele i zobaczę jeszcze więcej. Zaczynając od dopasowania przy przekladce wiązki z innego modelu auta, kończąc na przerobieniu wiązki w której pod maską zastosowano wszystkie przewody jednakowego koloru.
I niestety to nie działało, bo wszystkie znaki na niebie wskazywały że nie zadziała.
christopher7 - Nie Kwi 09, 2017 19:20
YOBACK, Tak to wygląda wieczorem w moim wozie.
YOBACK - Pon Kwi 10, 2017 22:19
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, jesteście niezwykle pomocni
Faktycznie. znalazłem wiązkę zwiniętą po stronie kierowcy, u pasażera niestety nie znalazłem. Jak jutro nie znajdę, to chyba po prostu przeciągne od kierowcy instalację
Daszki są już zamówione od Adasko.
Czerwony MG przez to że był zalany, to otrzyma drugie życie. Ile to on w ostatnim czasie przeszedł modyfikacji i dokładek przez ten czas w którym czeka rozebrany
AdaskoC - Wto Kwi 11, 2017 11:20
YOBACK, jeśli jest u kierowcy to i u pasażera na 100% będzie, o ile ktoś nie wyciął jej
christopher7 - Wto Kwi 11, 2017 13:06
o ile ktoś nie wyciął jej ...
Sprawdź dobrze, może po prostu kabelek jest porządnie schowany. Jak nie znajdziesz to dosztukowanie kawałka kabla w tym wypadku nie będzie na szczęście problemem.
tuners - Czw Kwi 13, 2017 18:22
A pytanie czy wychodziły daszki z podświetleniem w kolorze szarym? bo taki kolor zazwyczaj jest w zt a same kremy widziałem
AdaskoC - Pią Kwi 14, 2017 15:15
Tak, takie właśnie wysyłałem koledze YOBACK.
Mamy jeszcze dostępne jak by coś, jeden lub dwa komplety
[ Dodano: Pią Kwi 14, 2017 16:15 ]
No i są pokryte takim materiałem jak podsufitka. Bo zazwyczaj w ZT były plastikowe daszki.
YOBACK - Pią Kwi 14, 2017 19:31
Polecam kolegę Adama Daszki działają, wszystko szybko wysłane. Warto wspierać forumowiczów.
Punx - Nie Kwi 16, 2017 19:28
Dlaczego słoneczniki nazywacie daszkami ? Daszek jest nad zegarami/licznikiem ...
longer86 - Nie Kwi 16, 2017 21:12
Dlaczego daszek przeciwsłoneczny nazywasz słonecznikiem? Słoneczniki rosną na wsiach wzdłuż płotów
Na all... Występują obie nazwy
