Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Woda pod tylną kanapą, pleśń
nanab - Sob Kwi 29, 2017 21:53 Temat postu: [R200] Woda pod tylną kanapą, pleśń Wyjąłem siedzisko tylnej kanapy do wyczyszczenia i zauważyłem że pod nią gromadzi się woda. Blacha była wilgotna, a gąbka nasiąknięta w miejscu mniej więcej na środku kanapy
Jest też pleśń w paru miejscach, w rogach tapicerki bagażnika(gdzie nadkola łączą się z podłogą), na tapicerce podłogi bagażnika, w zakamarkach tylnej kanapy, parę kółek na półce bagażnika od spodu i na plastikach fotela kierowcy,, na tylnych passach bezpieczeństwa, co dziwne zapachy stęchlizny nie czuć w środku. Samochód ostatnią zimę stał w nieogrzewanym garażu, czy to może być powód?Czy po oczyszczeniu, osuszeniu i normalnym używaniu pleśń nie powinna wrócić, czy powinienem szukać przecieków? Skąd może cieknąć w to miejsce?
Saaphyri - Nie Kwi 30, 2017 11:09
Zobacz czy masz wodę w kole zapasowym.
https://www.roverki.eu/zr...nej-szybie.html
A co do kierowcy itd. może uszczelki drzwi, u mnie uszczelki drzwi któregoś dnia całkiem przestały się trzymać i porpostu odpadły. Najpierw jedna, a po sprawdzeniu reszty okazało się, że wgl nie trzymają.
Sylikon pomiędzy takimi kółkami - jak zdejmiesz uszczelke to zobaczysz, i przyklejasz uszczelke.
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2017 12:09 ]
Czy powinieneś szukać przecieków ? No woda w aucie to nie jest normalna rzecz więc powinieneś szukać
NoPE - Wto Maj 02, 2017 07:52
nanab napisał/a: | Skąd może cieknąć w to miejsce? |
Z wężyka spryskiwacza tylnej szyby. Pod kanapą biegnie wężyk i na domiar złego na wysokości fotela kierowcy jest łączony. Przejrzyj jego trasę szczególnie przy lewym nadkolu.
Stęchlizny nie czujesz, bo płyn nie gnije ale pleśń się wytworzy.
nanab - Wto Maj 02, 2017 16:03
Saaphyri napisał/a: | Zobacz czy masz wodę w kole zapasowym. |
Nie mam, ale to może dlatego że nie mam tam koła Mam lpg, no i centralnie pod wnęką jest niezaślepiony otwór przez który spływa wszystko co tam trafi. W bagażniku sucho pomijając miejsce pod zamkiem klapy NoPE napisał/a: |
Z wężyka spryskiwacza tylnej szyby. |
Którędy on biegnie? Wiem że wychodzi do klapy z lewej strony i idzie do bagażnika, ale nie widziałem go pod kanapą.
Saaphyri napisał/a: | A co do kierowcy itd. może uszczelki drzwi, u mnie uszczelki drzwi któregoś dnia całkiem przestały się trzymać i porpostu odpadły. Najpierw jedna, a po sprawdzeniu reszty okazało się, że wgl nie trzymają. |
Wkoło uszczelek suchutko, wykładzina też, uszczelki trzymają się i nie są sparciałe.
Czy powinieneś szukać przecieków ? No woda w aucie to nie jest normalna rzecz więc powinieneś szukać |
O ile nie ma w samochodzie próżni to woda jest normalną rzeczą, kwestia jej ilości
Jeszcze co do wentylacji-czy jest w bagażniku jakiś otwór którym ma ulatywać "zużyte" powietrze? Z lewej strony zauważyłem dziurkowaną tapicerkę, ale za nią nic takiego nie ma.
To z tylnym spryskiwaczem to dobry trop, dzisiaj dopiero sprawdziłem czy działa i... nie pryska.
NoPE - Wto Maj 02, 2017 19:41
nanab napisał/a: | co do wentylacji-czy jest w bagażniku jakiś otwór którym ma ulatywać "zużyte" powietrze? |
Jest kratka wentylacyjna przy tylnej lewej lampie - za tymi dziurkami w tapicerce. nanab napisał/a: | Którędy on biegnie? |
Pod kanapą, a dokładniej pod wykładziną, po tej pionowej ściance. Od kompa SRS biegnie tuż pod wiązką kabli.
Na zdjęciu na żółto zaznaczony. Jak się przyjrzysz to też i wężyk zobaczysz.
Tu znajdziesz zdjęcie 20170401_120126 i zobaczysz gdzie jest kratka wentylacyjna.
