Rover serii 75, MG ZT - [R75] nie pali po przekręceniu kluczyka
grzegorz1975 - Wto Maj 02, 2017 06:59 Temat postu: [R75] nie pali po przekręceniu kluczyka Witam mam problem nie pali mi Roverek. Przekręcam w stacyjce wszystko się swieci lecz nie odpala tak mozna 3 5 razy i łapie ,czasami za 1 razem a czasami za 8 o co chodzi ??
Pomocy
rafalmis1 - Wto Maj 02, 2017 09:13
rozrusznik do regeneracji
christopher7 - Wto Maj 02, 2017 14:17
Też stawiałbym na rozrusznik
prebenny - Wto Maj 02, 2017 18:10
Ale na początek sprawdziłbym kostkę stacyjki
Pytanie też co się dzieje, bo z opisu nie wynika nic poza tym, że nie odpala...
grzegorz1975 - Wto Maj 02, 2017 18:42
Witam rozrusznik jest zrobiony stacyjka też wymieniona lecz bez kostki , wszystko się swieci lecz nie odpala
longer86 - Wto Maj 02, 2017 20:07
A rozrusznik kreci czy nie kreci?
mocu - Wto Maj 02, 2017 20:48
Kiedy przestał odpalać? Po wymianie stacyjki? Może zmieniając stacyjkę i kluczyk zapomniałeś o zmienieniu pestki immobilaizera w kluczyku?
grzegorz1975 - Wto Maj 02, 2017 21:18
Nie po wymianie silnika
[ Dodano: Wto Maj 02, 2017 21:18 ]
Rozrusznik nie kręci
longer86 - Wto Maj 02, 2017 21:20
Silnik zmieniłeś razem z komputerem?
Zaraz zaraz... On czasem za którymś razem odpala... To inaczej skoro piszesz o zmianie silnika czy cos jeszcze bylo zmieniane?
grzegorz1975 - Wto Maj 02, 2017 21:22
Sam słupek reszta z mojego samochodu
longer86 - Wto Maj 02, 2017 21:24
Szukałbym braku styku na którejś z kostek, czegos co było rozłączane przy zmianie
grzegorz1975 - Wto Maj 02, 2017 21:27
Po zmianie silnika on działał ze 3 miesiące później przestał palić czasami tydzień zadnego problemu a za chwile tydzień po 4-7 razy nie pali i za którymś razie odpala
mocu - Sro Maj 03, 2017 12:57
Czyli nie kręci rozrusznikiem. Może przekaznik jest już stary i się wiesza, albo coś z nim nie tak. Do rozrusznika, do cewki dochodzi 1 kabelek. Odepnij go i w to miejsce na chwilkę przyłóż przewód podpięty do + akumulatora. Przy włączonym zapłonie. Jeśli odpalisz bez problemu, to możemy wykluczyć połowę przyczyn. Wtedy wystarczy prześledzić drogę ze stacyjki do przekaznika i od niego do cewki rozrusznika. Niekiedy konektorek od tego kabelka (do cewki rozrusznika) bywa zasyfiony i nie ma styku.
grzegorz1975 - Nie Cze 25, 2017 11:06
Witam ponownie ,wymieniłem stacyjkę ,kostkę stacyjki ,Gruby przewód z rozrusznika do akumulatora i dalej jest problem z zapaleniem samochodu
marcin81 - Nie Cze 25, 2017 15:05
Jest taki cienki kabel który łączy się z rozrusznikiem za pomocą wsuwki . Zdejmij go ściśnij tą wsuwkę delikatnie i nasuń . Jeśli to nie zadziała trzeba będzie szukać dalej .
grzegorz1975 - Czw Lip 06, 2017 19:41
Oki jak wrócę do Polski to tak zrobię
[ Dodano: Czw Lip 06, 2017 19:41 ]
Witam działa był walnięty rozrusznik a mówili ze zrobiony
