Zobacz temat - [R75] przyszla pora na dwumase?
Rover serii 75, MG ZT - [R75] przyszla pora na dwumase?
tmk752 - Sob Maj 06, 2017 10:02
Temat postu: [R75] przyszla pora na dwumase?
Czesc
Praktycznie wszystkie awarie z cyklu "awarie nowego wlasciciela rovera 75" juz przezylem.
Obecnie walcze ze szmerami, chrobotaniem przy okolo 2000 obr/min. Dzwiek pojawia sie gdy nie przyspieszan, lub gdy puszcze gaz i jade na silniku, Problem pojawil sie po wymianie pomy wysokiego cisnienia (bosh) na uzywke. Zastanawiam sie czy mogli uszkodzic dwumase przy wymianie pompy wys cisnienia. Obecnie biegi wchodza bez problemow auto przyspiesza plynnie do 4.000 jedzie gdzies okolo 180 km/h i wszystko byloby wporzadku gdyby nie ten cholerny dziwiek. Wymienilem rolki pasek alcesoriow, sprawdzalem wspomaganie i ilosc plynu oraz czy nie ma babelkow przy skrecaniu. (Czasami wspomaganie chodzi milo a czasami jakby troche ciezej). Nie wiem czy to dwumasa, z tym chrobotaniem jezdze juz chyba z 3 miesiace, ale ostatnio jakby sie powiekszyl problem. Jest jeszcze kolo pasowe do sprawdzenia. Chcialbym nabrac wiedzy co sadzicie o takich objawach i czy przejezdze jeszcze z dwa miesiace. A i jeszcze jeden wazny symptom. Jak wlacze samochod zimny to jest pukniecie niewiadomego mi pochodzenia (czyt na forum ze dwumasa)
MaReK - Sob Maj 06, 2017 10:17
Wydaje mi się, że do wymiany pompy CR musieli zdemontować poduszkę olejową. Może ją uszkodzili, a może zwyczajnie nie dokręcili i stąd pochodzą te stuki. Trochę trudno diagnozować nie słysząc ;) Może nagrasz ten dźwięk telefonem spod spodu auta w momencie kiedy ma wystąpić ;)
A co do dziwnych szmerów jak przyspieszasz, to występuje tylko pod obciążeniem - w sensie jak jedziesz - czy występuje także jak gazujesz auto na luzie?
tmk752 - Sob Maj 06, 2017 10:50
Szmer wystepuje jak auto jest na luzie i gazuje (nie przemawia za dwumasa), gdy mam wbity bieg i jade kolo 2000 gdy nie przyspieszam i utrzymuje stala predkosc.
Stukniecie sproboje nagrac dzis.
pieknyiro - Wto Maj 09, 2017 20:39
Zanim zabierzesz się za dwumasę, obejrzyj sobie poduszki. Dokładnie.
Ja wymieniłem tą główną poduszkę, gruszkę. Mimo, że była cała nierozwalona jak na wielu zdjęciach, które zamieszczali forumowicze. Pomogło.
MaReK - Wto Maj 09, 2017 21:51
Czyli tę, którą chłopaki musieli ruszyć do wymiany pompy CR :)
tmk752 - Sro Maj 10, 2017 20:52
Dzięki za pomoc ile wymiana kosztuje mniej wiecej?
