Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wentylator - wymiana
pyrek7q7 - Czw Maj 11, 2017 20:17 Temat postu: [R75] Wentylator - wymiana Witam wszystkich. Wentylator w moim R75 zaczął pracować na ostatnim biegu (3) tzw. awaryjnym. Moje pytanie brzmi czy jest taka możliwość i czy warto naprawiać stary czy kupić nowy? Znalazłem taki na allegro: http://allegro.pl/wentyla...5546564438.html
Miał ktoś doczynienia z tym nowym?
Zakładając że kupię nowy to czy będzie pasowała wiązka i czy będzie możliwość wykasowania błędu który teraz wywala komputer?
Proszę o radę każdego kto wie coś na ten temat.
wellman - Czw Maj 11, 2017 22:41
pyrek7q7, odezwij się do Sash997. Pamiętam, że w "ofercie" poza naprawą piecyków webasto miał też przywracanie do życia wentylatorów. Wyjdzie zapewne duuuużo taniej, a z pewnością będzie dobrze.
taba19 - Pią Maj 12, 2017 10:11
Jak najbardziej potwierdzam Sash997 fachowo ogarnie ci wentylator sam korzystałem z jego pomocy rok temu tu link do tematu Kod: | https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103117 | wentylator do dziś fajnie chodzi a koszty to nie pamiętam dokładnie 150 albo 200 tylko ze u mnie martwy całkiem był łącznie z przesyłka to było w ta i z powrotem expresem na sobotę więc cenowo naprawdę ok
pyrek7q7 - Pią Maj 12, 2017 17:24
Dzięki wellman. Niestety kolega za daleko mieszka... Najlepiej jakby był ktoś kto zna się na tym z Wielkopolski lub Dolnośląskie.
czort - Pią Maj 12, 2017 19:23
Kolega Sash997 wysyła kurierem silniczki,
Ja też u niego zamówiłem taki silniczek regenerowany, hula aż miło.
Samemu wymienisz silnik, jest foto relacja na forum jak to zrobić.
Te na allegro z 900-1000zł to chińszczyzna, chyba nie warto.
pyrek7q7 - Pią Maj 12, 2017 19:44
Dzięki czort. A wymiana silniczka pomoże na ten pierwszy bieg czy jednak rezystor muszę też wymienić?
czort - Pią Maj 12, 2017 20:04
A masz rezystor? w 3 biegowych chyba nie było rezystora, W dwubiegowych 1 bieg na rezystorze, a 2 bezpośrednio. U Ciebie w 3 biegowym, to raczej szczotki, komutator padł. Sash997 bedzie wiedział najlepiej.
Zobacz tu
https://www.roverki.eu/zr...e-rover-75.html
R75 - Sob Maj 13, 2017 08:20
pyrek7q7 3biegowy nie mial rezystora, na poczatek sprawdz dokladnie toafem co jest nie tak, czy na pewno nie masz 1, 2
zerknij na PW
tommasino - Sob Maj 20, 2017 04:34
pyrek7q7 - jak będziesz demontować sam wentylator to pamietaj o tym, że na skraplaczu klimy jest zawieszona obudowa od wentylatora przez który przechodzą dwie rurki od klimatyzacji. Masz w sumie dwie opcje - albo ściągniesz gaz z klimy i odkręcisz obydwie rurki z kraplacza i ściagniesz wtedy obudowe. Lub dremelkiem natniesz obudowę wiatraka gdzie wchodzą te rurki.
Ja niestety się nie posłuchałem jak mi poradzono i odkreciłem rurki ze skraplacza bez uprzedniego odciagniecia gazu wiec wszytko poszło w eter. Uszczelek też nie miałem odpowiednich przy skręceniu więc teraz mam nieszczelny układ.
także polecam drugi wariant i naciąc obudowe wiatraka. Inaczej nie da sie tego ściągnąć bo śruby z wiatraka odkręca sie od strony chłodnicy. A jesli jeszcze nigdy nie był ściagany to założe się że śruby również są zardzewiałe i bedziesz musiał je przewiercać.
No i ja również polecam wysłac do Sasz997. Naprawa - pełna profeska!
