Rover serii 75, MG ZT - [Zamiana KV 6, na 25 K4F] Czy to możliwe?
KamilKarmelita - Czw Maj 18, 2017 19:34 Temat postu: [Zamiana KV 6, na 25 K4F] Czy to możliwe? Cześć.
Co prawda posiadam samochód marki kia carnival, ale siedzi w nim silnik z rovera.
Silnik ten ma oznaczenia KV6. Jest to silnik z serii Rover 75 (mj).
Wie ktoś może czy można silnik KV6 zamienić na 25 K4F? Mój mi padł i nigdzie nie mogę dostać silnika z tym kodem, a po wstępnych oględzinach wydają mi się podobne na tyle, że może by pasował.
Ktoś coś wie?
feldbahn75 - Czw Maj 18, 2017 20:13
Kurczę, dopiero się dowiedziałem że roverovski KV6 był produkowany w Korei na licencji (wikipedia).
KamilKarmelita - Pią Maj 19, 2017 06:58
Bardzo mi pomogłeś. A może teraz ktoś merytorycznie?
dzelo23 - Pią Maj 19, 2017 07:51
Chyba był kiedyś poruszany wątek o tym na Forum. Poszukaj dokładnie. Z tego co pamiętam to one się chyba osprzętem różniły tylko ale głowy za to nie dam.
Markzo - Pią Maj 19, 2017 08:43
Osprzet masz inny, ale sam slupek powinien pasowac. Temu motorowi z kianki chyba blizej do motoru z rovera 825 z koncowki produkcji. Na oewno kolektor ssacy i kolektory wydechowe musisz dac swoje, pewnie pompy wspomagania i klimy tez. Wydaje mi sie ze reszta spasuje.
prebenny - Pią Maj 19, 2017 08:48
Markzo w 825 były klapki wirowe w kolektorze?
Markzo - Pią Maj 19, 2017 09:11
Tam jest to inaczej rozwiazane, w kii jest alu kolektor i sterowanie podcisnieniowe a w 825 masz 2 przepustnice i nie bardzo idzie to zaadoptowac do 75
KamilKarmelita - Pią Maj 19, 2017 23:45
Markzo napisał/a: | Osprzet masz inny, ale sam slupek powinien pasowac. Temu motorowi z kianki chyba blizej do motoru z rovera 825 z koncowki produkcji. Na oewno kolektor ssacy i kolektory wydechowe musisz dac swoje, pewnie pompy wspomagania i klimy tez. Wydaje mi sie ze reszta spasuje. |
W mojej kiance jest silnik, który ma kod KV 6. Jest to identyczny silnik, jak ten który montowali w roverach 75 przez 2-3 lata. Potem zaczęto montować 25 K4F. Przynajmniej tak to rozumiem z tabelki znalezionej w necie. Z kolektorami nie będzie problemu. A co jeśli chodzi o skrzynię? I jakieś tam komputery? Będzie to pasowało?
BigBoyPL - Nie Maj 21, 2017 11:41
KV6 to nazwa ogólna silnika rovera.
25K4F mówi nam o pojemności 2.5L, o tym że mamy 4 zawory na cylinder i że nie ma turbo ani zmiennych faz.
Silników w Kii też były 2 rodzaje. 1 wczesny jest idealnie taki sam jak w Roverze 825, drugi typ jest produkowany przez kię pod nazwą K5 i wizualnie ma zmienione pokrywki wałków na srebrne.
Zauważ że w roverze 75 jest m. in. 6 cewek na fajkach a u ciebie są 3 moduły rozdzielające zapłon.
KamilKarmelita - Nie Maj 21, 2017 16:23
BigBoyPL napisał/a: | KV6 to nazwa ogólna silnika rovera.
Zauważ że w roverze 75 jest m. in. 6 cewek na fajkach a u ciebie są 3 moduły rozdzielające zapłon. |
Przepraszam za swoją ignorancję w temacie motoryzacji, ale naprawdę nie bardzo wiem o co chodzi.
Jeśli mam silnik K5 to ten 25K4F będzie pasował w takim razie? Tak łopatologicznie proszę.
dj_darco - Pon Maj 29, 2017 05:49
raczej szukaj silnika z rovera o ile mnie pamięć nie myli to nawet koło zamachowe nie pasuje.
