Rover serii 75, MG ZT - [R75] MAP Sensor w Rover 75 cdti 2001r.
Aro80 - Czw Cze 01, 2017 02:01 Temat postu: [R75] MAP Sensor w Rover 75 cdti 2001r. Witam Wszystkich
Proszę o pomoc: gdzie w R75 cdti z 2001 roku znajduje się MAP Sensor??? Czy ktoś z Was może mi pomóc telefonicznie w wolnej chwili??? Mój nr 669 755 155. Mam Roverka w garażu, na kanale i nie codziennie mam czas tutaj zajrzeć...a tak wiele mam jeszcze pytań. Proszę Was o wsparcie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam. Arek.
groszek_76 - Czw Cze 01, 2017 02:37 Temat postu: R75 Czujnik znajduje sie po lewej stronie kolektora dolotowego. Jak dobrze pamietam to jest przykrecony 2 srubkami. Wtyczka jest standardowa na szybki zatrzask metalowy. Musisz zdjac oslone silnika, da rade odkrecic jezeli masz niezaduze rece. Do czyszczenia uzyj jakiegos odtluszczacza w sprayu, pewnie jest zalepiony otworek mazidlem z oleju I nie czyta parametrow.
AdaskoC - Czw Cze 01, 2017 06:57
groszek_76 napisał/a: | Jak dobrze pamietam to jest przykrecony 2 srubkami |
Jedną na klucz 10mm
Aro80 - Pią Cze 02, 2017 00:43 Temat postu: [R75] MAP Sensor Rover 75 cdti 2001r. Koledzy...Bardzo, bardzo Wam dziękuję za pomoc...Myślę, że jeszcze do Was zawitam z niejednym pytaniem Póki co dziękuję i życzę szerokości Arek
