Rover serii 75, MG ZT - [R 75] nagrzewanie silnika,dziwna sprawa
Bladersky - Pią Cze 09, 2017 11:41 Temat postu: [R 75] nagrzewanie silnika,dziwna sprawa Witam, na wstępie chciałbym się przywitać jako nowy użytkownik(choć w sumie nie do końca bo forum przeglądam od dawna )
Mam problem ze swoim Roverem 75, jest to rocznik 2000 w dieslu.
I tak jak w temacie silnik się nagrzewa mimo tego, że wentylator chodzi normalnie, no może nieco głośniej, jak sędze przez to, że jest nieco ubytku w obręczy wentylatora(tej trzymającej śmigła), wraz z jazdą temperatura rośnie do samego końca, dopiero po włączeniu ogrzewaniu normuje się mniej więcej na połowie...
Czy to możliwe, że przez tą ww. obręcz mogą się dziać takie rzeczy?
AdaskoC - Pią Cze 09, 2017 11:48
Termostat kolego masz sprawny?
prebenny - Pią Cze 09, 2017 11:48
Wraz z jazdą temperatura rośnie do samego końca - w sensie w czerwone pole?
Jak tak to raczej wątpliwe, bo żeby diesla zagotować to nie wiem co trzeba robić (ja próbowałem jak mogłem i max temp podskoczyła do 88 stopni). Ile masz płynu chłodniczego?
Bladersky - Pią Cze 09, 2017 11:56
Termostat sprawny, płyn jest w normie
AdaskoC - Pią Cze 09, 2017 12:07
A na jakiej podstawie stwierdziłeś że termostat jest sprawny? Cała chłodnica jest ciepła jak się otworzy na postoju?
longer86 - Pią Cze 09, 2017 12:46
Ilość plynu w normie?
Stawiam na zacięty termostat w pozycji zamkniętej, innej możliwości temp na czerwonym polu nie widze
Bladersky - Pią Cze 09, 2017 12:49
No więc teraz sprawdziłem tą chłodnice i góra jest ciepła, a dół zimny
Tak płyn w normie
AdaskoC - Pią Cze 09, 2017 15:33
Chłodnica powinna być cała ciepła.
Jest niedrożna, lub termostat zablokowany. Raczej tu wina termostatu będzie.
Bladersky - Pią Cze 09, 2017 18:21
Dzięki wielkie chłopaki, okazało się tak jak mówiliście, termostat
AdaskoC - Pią Cze 09, 2017 20:05
To było raczej jasne, typowe objawy
