Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200 2.0 SDI 1999] Turbina odłączona i zaślepiona
krzysiekpdg - Nie Lip 09, 2017 21:40 Temat postu: [Rover 200 2.0 SDI 1999] Turbina odłączona i zaślepiona Witam.
Nie dawno kupiłem takiego Roverka i miał on odłączone podciśnienie i zaślepioną odmę dolotową. Auto jeszcze nie złożone dlatego piszę tutaj. Czy ta turbina będzie sprawna jak tak to było zrobione ? Dodam że luzu na wirnikach nie ma sprawdzane oraz czyściutka w śrosku jest .
Steff - Sob Lip 15, 2017 14:46 Temat postu: Re: [Rover 200 2.0 SDI 1999] Turbina odłączona i zaślepiona Z tego co wiem (a może tylko mi się wydaje) to podciśnienie jest po to, by nadmiar spalin z silnika puścić "bokiem" do wydechu przez odpowiednią szczelinę a nie na turbinę, tak by jej nie "przekręcić". Ale jeśli odma dolotowa jest zaślepiona to musi być jakieś obejście by powietrze z filtra od razu szło do kolektora dolotowego. No ale po drodze jest jeszcze intercoler, no chyba że u ciebie nie występuje?
Ja mam iDT. Jeśli konstrukcja silnika jest taka sama, to turbina jest smarowana olejem silnikowym czyli cały czas się kręci.
Proponowałbym poskładać wszystko "po bożemu"
