Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R25] Obroty biegu jałowego, szarpanie
krzychuuu1992 - Pią Lip 21, 2017 18:17 Temat postu: SOLVED [R25] Obroty biegu jałowego, szarpanie Panowie,
Mój R ponownie płata mi figle. Otóż zaobserwowałem falowanie obrotów biegu jałowego, najwcześniej w przedziale 1000-1200. Czasem tak jak dziś obroty skakały w zakresie uwaga.. 800-4000 Do tego potrafią się zawiesić na np. 1500. Jak włączę klimę spadają na te swoje 800. Wyłączę wskakują spowrotem na 1200.
Czyściłam przepustnice (alu) i krokowca (moczyłem w benzynie), do tego adaptacja TPS, linka poluzowana ale nic to nie dało. Odpialem krokowca ale obroty dalej falują. Brak pomysłów juz..
ADI-mistrzu - Pon Lip 24, 2017 06:07
krzychuuu1992, ja silnik krokowy czyszczę ultradźwiękowo, samo maczanie mało daje, zdziwił byś się ile jeszcze syfu potrafi z tego wypłynąć.
Może jeszcze lewe powietrze się dostawać do kolektora, sprawdź szczelność wszystkich rurek (odmy), uszczelkę przepustnicy, czy śruby od kolektora są dokręcone (chociaż jak pamiętam są samo kontrujące się więc nie powinny się odkręcić).
krzychuuu1992 - Pon Lip 24, 2017 08:24
To lewe powietrze to chyba najbardziej prawdopodobne. Teraz wolne obroty mam cały czas na poziomie 1200, czasem kolo 2000, w dodatku falują lekko. Auto samo jedzie. Dziś będę psikał plakiem i zobaczę czy obroty będą się zmieniać.
ADI-mistrzu - Pon Lip 24, 2017 09:19
krzychuuu1992, to lepiej weź sobie puszkę z gazem, plak Ci wszystko zaświni.
krzychuuu1992 - Pon Lip 24, 2017 17:35
Użyłem plaka ale brak reakcji na rozpylanie gazu. Sprawdziłem TPS, znaczy oporność w skrajnych zakresach otwarcia przepustnicy. Jest w porządku. Po zatkaniu dziurki od krokowca silnik gaśnie, czyli przepustnica też raczej odpada. Moim głównym podejrzanym staje się krokowy, tylko przydałby się inny na podmianie.
ADI-mistrzu - Wto Lip 25, 2017 07:15
Widzisz, jak byś bliżej mieszkał to mógł bym Ci pożyczyć, mam części zapasowe do swoich aut w tym i krokowca
Ja bym wyczyścił krokowca ultradźwiękowo oraz przepustnicę rozebrał i spolerował (potem syf tak nie osiada i się nie zacina).
krzychuuu1992 - Czw Lip 27, 2017 15:21
Jutro jadę po krokowca. 60 zl nie majątek i mam nadzieję, że będzie w porządku.
[ Dodano: Czw Lip 27, 2017 16:21 ]
Krokowiec ostatecznie za 50 zł załatwił sprawę.
