Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Holdysz - Wto Sie 08, 2017 19:04 Temat postu: [R75] Wskaźnik poziomu paliwa Wczoraj rozebrałem zegary żeby wyczyścić szybkę i podjąć się próby regeneracji wyświetlacza po złożeniu wszystkiego i przetestowaniu wskazowka od paliwa nie obraca się jak powinna i nie wskazuje poziomu, dodam że kręciłem potencjometrem w różne strony teraz przy próbie zegarów zamiast podnosić się do góry to obraca się w przeciwnym kierunku czyli tak jak wszystkie inne i zakręca w lewo później wraca do swojego położenia, próbowałem na różne sposoby go ustawić ręcznie ale z jakiegoś powodu cały czas obraca się w kierunku innym niż powinien, nie pokazuje także rezerwy a na pewno już powinien, przed rozebraniem wszystko działało reszta wskaźników po złożeniu działa jak tak powinna, mogę go jakoś skalibrowac? Chyba że w jakis sposób go przekrecilem?
longer86 - Wto Sie 08, 2017 22:32
ściągałes wskazówki? jeśli kręcisz wskazówką założoną na silniczku to zawsze w przeciwną stronę do jej ruchu podczas pracy czyli jeśli mowa o paliwie to w prawo
Holdysz - Sro Sie 09, 2017 17:28
Tak wskazówki były ściągnięte, zrobiłem tak jak napisałeś i faktycznie przy teście zegarów idzie normalnie od dołu do góry ale gdy jest na górze to później zamiast znów w dół to próbuje znów obrać przeciwny kierunek tak jakby opada, gdy jednak wspomogę ją palcem lekko pachnąc to idzie w dół, niestety nie pokazuje ilości paliwa przy pozycji II albo zapłonie wskazowka ani drgnie. Natomiast lampka rezerwy zaczęła się palić komputer pokazuje Low Fuel
longer86 - Sro Sie 09, 2017 17:49
Być moze za głęboko wcisnąłeś wskazówkę i nie ma siły drgnąć jak jest mało paliwa. A na teście większy impuls ciąg nie ja do góry
Holdysz - Sro Sie 09, 2017 18:16
Też nie właśnie siedzę w aucie szybke z zegarów mam ściągniętą cały czas, wskazowka lekko wsadzona problem dalej ten sam.. Może coś się uszkodziło przy samej płytce nwm czy to rozbierać znów
mocu - Sro Sie 09, 2017 19:37
Sprawdz jeszcze czy masz dobrze wciśnięte obie wtyczki. A najlepiej przeczyść styki. Może coś się zasyfiło, lub podgięło. Posprawdzaj zatrzaski, czy wszystko jest równo ułożone. Murphy nie śpi, zawsze coś wymyśli, gdy się tego nie spodziewamy.
Holdysz - Sro Sie 09, 2017 20:17
Rozebrałem zegar jeszcze raz wewnątrz wszystko wygląda ok podsyłam filmik jak to wygląda w tej chwili, wskazówka reaguje tylko gdy lekko się ją dotknie palcem, paliwa jednak wgl nie wskazuje.
Link
https://youtu.be/bAbPYVjbIqA
longer86 - Sro Sie 09, 2017 21:57
Spróbuj ściągnąć wskazówkę jeszcze raz . Zrób test bez wskazówki. A później nie ściskam jej docelowo tylko nałóż i sprawdź jeszcze raz
Holdysz - Czw Sie 10, 2017 20:30
Przy zdjęciu wskazówki też nic, wgl silniczek nie rusza.. A co jeżeli podmieniłbym silniczek z tamtym od chyba temperatury są bardzo podobne wystarczyłoby je przelutowac ale nie wiem co by z tego wyszło, chyba że macie jeszcze jakieś pomysły
