Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Problem z hamowaniem - twardy pedał.
Darek_Darek1968 - Sro Sie 16, 2017 07:33 Temat postu: [Freelander] Problem z hamowaniem - twardy pedał. Ostatnio dotknął mnie dziwny problem z hamowaniem. Przy prędkościach do około 100km/h problem nie występuje, a hamulce jak brzytwa.
Jednak powyżej 100km/h przy próbie hamowania pedał hamulca jest twardy i trzeba z nim walczyć żeby zahamować :-(
Ponadto czuć pod nogą tak jakby pojedyncze odbicie pedału, coś jakby ABS.
Mechanik twierdzi, że z podciśnieniem jest wszystko OK, serwo wg niego też jest w porządku.
Macie jakiś pomysł?
sknerko - Sro Sie 16, 2017 09:52
a to jest europa czy przekładka? bo to też istotne przy hamulcach
Darek_Darek1968 - Sro Sie 16, 2017 11:45
Przekładka
sknerko - Sro Sie 16, 2017 17:02
Tak myślałem. Tam możesz mieć wszystko sprawdź stan przewodów hamulcowych w komorze silnika i elektryki pompy ABS. Ale i tak podejrzewam serwo do wymiany choć kto wie co rzeźbili z prądami (w sensie kablami) od ABS.
SyntaX - Sro Sie 16, 2017 18:33
Jak Janusz wyrzeźbił przewody hamulcowe miedzy pompą ABS a serwo z miedzi to masz odpowiedź
Kiedy takie ulepki się wreszcie skończą.
Darek_Darek1968 - Sro Sie 23, 2017 19:54
Dzięki za wskazówki.
Jutro zajrzę jak to wygląda.
[ Dodano: Sro Sie 23, 2017 20:54 ]
Hej,
W końcu znalazłem trochę czasu żeby to wszystko pooglądać.
Faktycznie przewody hamulcowe do serwa są miedziane. Miedziane są odcinki położone przy grodzi odgradzającej kabinę, reszta wygląda na oryginalne. W międzyczasie zadzwoniłem do 3 mechaników i wszyscy orzekli, że robią miedziane. Tylko jeden stwierdził, że lepiej stalowo-niklowe czy coś takiego.
Czy ta miedź faktycznie taka zła?
SyntaX - Czw Sie 24, 2017 10:38
Czyli wszyscy mechanicy których znasz to stodołowe Mirki.
Kup oryginalne Europejskie i wymień to tak jak ma być.
nanab - Czw Sie 24, 2017 16:02
W jaki sposób miedziany przewód wywołuje takie objawy?
sknerko - Czw Sie 24, 2017 18:28
Nie miedziany przewód tylko jego ugięcie
