Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Pompa hamulcowa
Saaphyri - Wto Sie 29, 2017 15:46 Temat postu: [R200] Pompa hamulcowa Muszę wymienić pompę hamulcową.
Na szrotach nic nie ma więc zostaje internet.
Czy będzie pasować pompa od:
Rover 25 ?
Rover 216 ?
Problem polega na tym, że hamulce były średnie, po wymianie klocków i tarcz są jeszcze gorsze ale to sie rozumie, dotrze sie wszystko i ułoży.
A po kupieniu zestawu naprawczego pompy hamulcowej to już całkiem hamulce stracone.
marekp90 - Wto Sie 29, 2017 15:59
Ja kupiłem od rovera 200 z 91r. ale wraz z serwem i wymieniłem wszystko kompleksowo. Hamulce wtedy odzyskały sprawność. Serwo i pompa jest ta sama. Ja mam r200 z 97r.
Saaphyri - Wto Sie 29, 2017 16:09
A czy pompa hamulcowa do samochodu który posiada ABS jest inna niż do samochodu któy tego ABSu nie posiada ?
marekp90 - Sro Sie 30, 2017 09:19
Nie wydaje mi się żeby była różnica
radek25 - Sob Wrz 02, 2017 12:43
pompa z ABS - może mieć 2 wyjścia, pompa bez - 4 wyjścia.
ogólnie to ważne żeby pasowała do mocowania serwa można też pokombinować ze średnicami tłoczka.
mustek3 - Sro Wrz 06, 2017 10:23
Ja miałem taki przypadek, że nagle skuteczność hamowania spadła. Żeby zablokować koło trzeba było wciskać pedał hamulca z siłą Pudziana. Wymieniłem klocki z przodu, bo już były trochę zużyte (ale jeszcze w normie). Trochę się poprawiło, ale to nie było to.
Jakiś czas później zauważyłem, zupełnie przypadkowo, że mam urwany przewód podciśnieniowy idący do EGR. Kot czy kuna weszło mi pod maskę, urwało kabel, a na pamiątkę mam do dziś ślady pazurów na gumowej rurze od turbo. Po podłączeniu przewodu, wróciła siła hamowania.
Historia dotyczy R600 SDi, podciśnieniem jest sterowany zawór EGR i wspomagane są hamulce.
Może po prostu nie masz wspomagania hamulców?
