Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problemy z Klaksonem i tempomatem
taba19 - Pon Wrz 11, 2017 16:02 Temat postu: [R75] Problemy z Klaksonem i tempomatem Nadeszła wiekopomna chwila kiedy zabrałem się sumiennie za mój problem z ginącym od czasu do czasu klaksonem i niedziałającym tempomatem
1
Sprawdziłem czy nie mam przecieków w aucie znalazłem jeden zatamowałem na amen przeciek , wylałem dobre 2 litry wody z miejsca pod fotelem kierowcy tam gdzie są 4 punkty masowe
Wszystkie punkty rozkreciłem przeczyściłem kontakt spray 80 i poskręcałem
Strasznie tam było pośniedziałe to wszystko, procedure podobną przeprowadziłem z prawej strony, jednak tam było sucho choć dwie śruby były pordzewiałe oczyściłem je i zakonserwowałem tak jak poprzednie
Klakson ożył jednak po paru tygodniach znowu zanikł wiec procedure wczoraj przeprowadziłem ponownie jednak niestety nie działał dopiero rano zaczął działać wiec sytuacja ginącego od tak klaksonu nadal jest
ponad to wymieniłem już 5 taśm w kierownicy bo za każdym razem wolałem dać nowa koszt niewielki wiec dawałem nową na pewno sprawną
pod maska znalazłem leciutko przetarty przewód od klaksonu został on naprawiony i porządnie zaizolowany
i teraz pytanie do was co jeszcze sprawdzić i gdzie żeby wyeliminować inne przyczyny ginącego klaksonu
2
co do tempomatu działa mi tylko przycisk na konsoli środkowej prąd do pompki dochodzi w komorze silnika przewody są po sprawdzane ale nie zapala się ikona na zegarach ani nie mogę uruchomić tempomatu wszystko jest podłączone ale czemu to nie działa nie wiem sprawdziłem okablowanie czujniki na pedałach wszystko jest tak jak fabryka dała
Dodam tylko ze w moim aucie poprzedni właściciel zmieniał kierownice na taka która ma przyciski od tempomatu wcześniej ponoć była taka bez i morze czegoś tam nie podłączył tylko czego
AdaskoC - Wto Wrz 12, 2017 07:16
Sprawdzałeś przejście między taśmą kierownicy a sterownikiem tempomatu?
taba19 - Wto Wrz 12, 2017 09:27
tak przejście jest
[ Dodano: Wto Wrz 12, 2017 09:27 ]
aczkolwiek jak ginie klakson tego nie sprawdzałem czy w tedy jest jak teraz siądzie to sprawdzę jeszcze raz
