Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Wentylator chłodnicy nie działa
alter6 - Wto Wrz 19, 2017 19:54 Temat postu: [R214] Wentylator chłodnicy nie działa Witam,
Wiem, wiem już było w tym temacie ale jednak po przeglądnięciu tematów nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem nie włączającego się wentylatora oraz nie działający wskaźnik temperatury.
- Wymieniłem obydwa czujniki brązowy i czarny - brak efektu
- Dołożyłem klimatyzację bez zamontowanych wentylatorów - czy może to mieć wpływ na pracę tego od chłodnicy
Po podłączeniu kompa brak błędów jedynie z czujnika ciśnienia klimatyzacji,
Wentylator został zamontowany z wersji 1.6 ze względu na średnice i dwa biegi działania o ile się nie mylę (na stary wentylator ta sam sytuacja nie działa), sprawdzony przekaźnik w skrzynce i dobry pstryka, ale przy próbie testu z kompa tylko słychać pstrykanie ale się nie załącza.
po wypięciu kostki od czujnika dolnego czarnego wentylator załącza się na maksa
Głownie chodzi mi czy załączenie wentylatora chłodnicy uzależnione jest od układu klimatyzacji oraz ciekawa jest sytuacja z niewskakiwaniem na desce temperatury.
nitek44 - Pią Wrz 22, 2017 23:13
Temat tak wisi bez odpowiedzi, także postaram się chociaż dodać coś od siebie. Poza tym co napisałem w innym temacie, czyli wiązka tylnej klapy i sprawdzenie masy (przez problemy z jednym czy z drugim może świrować elektronika, jak np. czujniki czy tak jak napisałeś w tamtym temacie światło wstecznego).
Co do klimatyzacji - dołożyłeś tzn. jakąś niefabryczną? W oryginale, gdy nie ma klimy wentylator ma tylko jeden bieg, jeśli jest klima to dwa - jak w oryginale masz jeden bieg to (ale to moje domysły) może komputer jest do tego odpowiednio zaprogramowany, przy danym oporze czujnika temperatury załącza wentylator i tyle - a jak wsadziłeś wentylator dwubiegowy to coś może się gubić. Ale to takie gdybanie, trudno mi powiedzieć jak to dokładnie działa.
Zerknij w mój temat z problemem zbyt późnego załączenia się wentylatora, tam pewien użytkownik wrzucił ostatnio fajne schematy całego systemu chłodzenia i przekaźników, może Ci to coś rozjaśni
alter6 - Sob Wrz 23, 2017 09:43
Witam,
Sprawa ma się następująco.
Został zakupiony R200 1.4 8V z 98r., z uszkodzoną uszczelką pod głowicą.
Została zastosowana głowica 16V z 2004 + nowa uszczelka, nowa magistrala olejowa, nowa aluminiowa miska + nowa podstawa filtra z czujnikami temp.
Wiązka elektryczna została przełożona z MG ZR (gdyż głowica zakupiona była na cewki) z opcją klimy (w domyśle montażu klimy w przyszłości, został zamontowany w kabinie chłodnica od klimy z czujnikiem i tyle w tym temacie klimy).
Wentylator od wersji 1.8 z dwoma biegami gdyż nowa wiązka przewiduje 2 biegi(po sprawdzeniu na krótko działają dwa biegi).
nowy komputer z 1.8 + imobilizer., dolot z 1.8 oraz wtryski z 1.8.
Po odpaleniu wszystko gra, komputer wywala tylko jeden błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji którego nie ma (jeszcze)
Nowe czujniki temperatury na trójniku.
Zastosowane zostały dwa zegary ze względu, iż podejrzenie było że wskaźnik był walnięty, ale okazało się że na jednym i drugi nie wyświetla temp.
Wentylator wewnętrzny załącza się po odłączeniu kostki od dolnego czujnika (czarnego) i w momencie kiedy zewrze ręką przekaźnik w skrzynce ale tylko w tedy kiedy zamostkowana jest wtyczka od wentylatora klimy. Po podpięciu kompa i wymuszeniu testu wentylatora słychać jedynie cykanie przekaźnika.
Na komputerze wyświetlane są temperatury prawidłowo i prawidłowo rosną w miarę nagrzewania silnika.
Na dodatek zaobserwowałem, iż brak jest ogrzewania kabiny, ciepłe powietrze w ogóle nie leci dlatego postanowiłem zakupić nowy korek od zbiorniczka wyrównawczego ciekawe czy to pomoże.
Wobec powyższego uznaje że gdzieś brakuje mi jednego sygnału na przekaźnik do załączenia wentylatora tylko jaki to sygnał.
LilJohn - Sob Wrz 23, 2017 10:14
Masz drugi wentylator? Ten z przodu chłodnicy do klimy?
Kup potencjometr o odpowiednim oporze, włącz go w obwód zamiast czujnika temperatury i przy pomocy odczytu temperatury z komputera przekręcaj go. W okolicach 104 stopni powinien załączyć się wentylator na 1 biegu, powyżej 110-112 powinna wskoczyć pełna prędkość.
Obstawiam że u Ciebie uruchomi się wentylator dopiero przy 112 stopniach bo temperatury od 104 do 112 wentylatory(oba) uruchamiane są szeregowo a od 112 stopni równolegle. Bez drugiego wentylatora czyli obwód otwarty, ruszy tylko przy 112 stopniach.
Tyle z teorii sprawdź to potencjometrem i będziesz mieć pewność.
A potencjometr żeby na spokojnie dawać komputerowi temperaturę a nie gotować bez sensu autko
alter6 - Sob Wrz 23, 2017 20:55
drugiego wentylatora nie mam, od klimy ale zmostkowałem wtyczkę.
wiązka sprawdzona w tylnej klapie wszystko ok.
Brak wyświetlenia temperatury na blacie oraz paląca się lampka ręcznego oraz palące się światła wstecznego non stop
