Rover serii 75, MG ZT - [R75CDT] sieczkarka w silniku
Alex - Nie Paź 08, 2017 21:54 Temat postu: [R75CDT] sieczkarka w silniku Witam wszystkich w moim roverku zamieszkała sieczkarka i strasznie głośno chodzi.
Jutro postaram się nagrać odgłosy może ktoś coś rozpozna po dźwięku.
Dźwięk dochodzi jak by od środka silnika w dół, uwalone popychaczy podobno strasznie cykaja a bynajmniej w większości przypadków.
Więc może to walek rozrzadu się posypał.
Dźwięk dobiega na postoju oraz podczas jazdy.
Jakiś większych spadków mocy nie odnotowalem.
Czy stało się to nagle to raczej od jakiegoś czasu coś tam zaczynało chalasowac lecz od paru dni znacznie przybrało na głośności.
wellman - Nie Paź 08, 2017 22:25
Alex, niech poprawi mnie ktoś bardziej doświadczony jeśli się mylę, ale z tego co kojarzę to wałek rozrządu na ostatnim tchnieniu objawia się nierówną pracę silnika wyraźnie widoczną na obrotomierzu.
Najpierw wykluczyłbym rzeczy podstawowe jak np. koło pasowe wału i wszystkich podzespołów na paskach, tam się potrafią najprzeróżniejsze hałasy generować.
Jeśli to jednak nie to to i tak bardziej niż wałek podejrzewałbym po prostu łańcuch i/lub napinacz.
Alex - Pon Paź 09, 2017 14:21
oto odgłosy silnika https://youtu.be/QlQ6Prpz_xk
w weekend podejmę próbę dostania się do lancuszka to może będę coś wiedział więcej.
dorotamax1 - Pon Paź 09, 2017 21:08
Koło pasowe u dołu silnika do wymiany i po sprawie.
[ Dodano: Pon Paź 09, 2017 21:08 ]
Klucz pneumatyczny jak masz to po sprawie, jak nie to jak jest opisane na forum przedłużka zaparta o podłużnice i parę razy zakręć rozrusznikiem i się odkręci ,lub wrzuć bieg noga na hamulec klucz nasadowy na śrubę przedłużka żeby wyszła za nadkole i odkręcaj, i potem odwrotnie zakręcasz trochę kleju do gwintów daj żeby się nie odkręciło. Ja chyba już słyszałem wszystkie dzwienki koła pasowego jakiś czas temu w roku wymieniłem chyba 6 szt.Klucz płaski oczkowy nie pamiętam jaki ale chyba nr 22 pod szlifuj sobie żeby głęboko wszedł na śrubę na rolce napinającej żebyś śruby napinaczu nie rozwalił ,mam taki klucz pod szlifowany jutro jak chcesz mogę fotę zrobić i wstawić.
Alex - Wto Paź 10, 2017 08:39
Skoro twierdzisz że to koło pasowe to pujde tym tropem.
Rozumiem że potwierdzeniem jego uszkodzenia bedza ruchuch osiowy.
Angole powinni specjalne klucze podocinane dodać do auta bo za co by się nie zabrał to jakaś rzeźbę trzeba robić. Jak nie pod wachacz to lacznik stabilizatora a teraz to.
dorotamax1 - Sro Paź 11, 2017 21:10
Ta cześć czerwona będzie walić w te dwa zderzaki zaznaczone na żółto ,a niebieski tam gdzie guma się zrywa w środku.lub ja zdejmiesz koło morze być ze ro zwulkanizowana się też tak miałem przodu nic nie było widać na drugim zdjęciu na żółto zaznaczyłem gdzie to będzie.
Alex - Nie Paź 15, 2017 19:32
A więc tak, zabrałem się za dokrecanie kola pasowego ale bez udaru raczej nie puści.
Co mi się udało zrobic to zdjac paski i...
Koło raczej trzyma się sztywno,nie ma żadnych wyczuwalnych luzow .
Jedynie to porusza się jakby na sprezynie. https://m.youtube.com/watch?v=iK60LUZeS6U
https://m.youtube.com/watch?v=8_t1Ijy-vqI
Zaobserwowane ze bez paska jak odpalilem na chwilę to tluczenie trochę ucichlo https://m.youtube.com/watch?v=ubNTbbOrMag
Pytanie czy to przez to że koło zostało odciazone?
Ciągle chodzi mi jeszcze po głowie ten walek rozrzadu, aby wykluczyć go chciałem odpalić silnik bez koła pasowego wtedy byl bym pewny ze to kolo jesli by ucichlo bo nie chciał bym kupować kola jak by to był np. walek. I dlatego zastanawiam się czy mogę odpalić bez koła bo niechcial bym bałaganu narobić w silniku.
A tak dodatkowo to chyba chłodnica oleju mi się rozsypala bo wszystko jest obrzygane olejem, po chlodniczce kapie a okolice uszczelek suche.
longer86 - Nie Paź 15, 2017 21:19
Jej poruszasz tym kołem na pierwszym filmie z taka łatwością to zmień je czym prędzej. To koło ma tylko zniwelować ruch osiowy .
dorotamax1 - Wto Paź 17, 2017 19:46
Zaprzyj o podłużnice i strzel z rozrusznika i pójdzie sam tak robię,bo jak dałam klej to nawet pneumatykiem nie poszło.
Alex - Sob Paź 21, 2017 20:22
Koło miało peknieta gume od środka. Po wymianie wszystko ucichlo.
Jedyny problem był z dokrenceniem bo słabo hamulec trzymał i obracalo walem, ale jutro dokrece z kanału a w zasadzie dokrece i na nowo skrece.
Nie wiem czy wytłukło się gniazdo czy to tylko takie złudzenie bo jak kręci się sruba to wygląda jak by latalo Góra dół ale tak jak mówię może to kwestia prędkości obrotowej śruby powodujące takie złudzenie.
