Rover serii 75, MG ZT - [R75] - Ropa w silniku
Mustang96 - Czw Paź 12, 2017 20:00 Temat postu: [R75] - Ropa w silniku Witam wszystkich . Mam problem z roverkiem 75 cdt 115km 02. jechałem za granicę i przed samą granicą zjedzajac na cpn na skrzyżowaniu dodając gazu auto nic nie zaragowalo po jakiś 5 sekundach popchnął i nagle siwy dym i takie tyrkotanie coś w silniku .
Mechanik powiedział mi że to Turbo ok .przy spuszczaniu oleju spuścił około 10l oleju skad Po wymianie turba jadee dalej . Auto było strasznie molowate jak by turba nie było i strasznie kppcilo . Dojechać do celu jakes 800 km jadąc prze, miasto coś zaczęło znowu coś tyrkotanie . Zgasiłem auto i zachwileczke odpaliłem jadę dalej a nagle puścił dyma i zaczęło jużglosniej tyrkotac i wywaliło olej.
Po chwili sprawdzam olej i patrzę a pod sam bagnet oleju jest i śmierdzi ropa . Co to mogło się stać silnik nowy ?
MaReK - Sob Paź 14, 2017 00:28
Mustang96 napisał/a: | Mechanik powiedział mi że to Turbo ok |
Mustang96 napisał/a: | Po wymianie turba jadee dalej |
No to było okej czy trzeba było wymienić?
Mustang96 napisał/a: | Auto było strasznie molowate jak by turba nie było i strasznie kppcilo . |
Przed czy po wymianie? Piszesz strasznie chaotycznie i nie da się niczego zrozumieć.
Mustang96 napisał/a: | Po chwili sprawdzam olej i patrzę a pod sam bagnet oleju jest i śmierdzi ropa |
Może masz DPF'a ?
longer86 - Sob Paź 14, 2017 10:30
może odma zapchana, brak mocy to może dziurawy dolot to samo z kopceniem
0L0 - Nie Paź 15, 2017 09:32
A może po prostu masz zalane 10l oleju?
MaReK - Nie Paź 15, 2017 09:52
Może mieć nieszczelność w układzie wtryskowym, albo wtryski leją po 7-10m3 Spoktałem się już czymś podobnym. Też klepało niemiłosiernie, aż w końcu pękł wał.
longer86 - Nie Paź 15, 2017 20:30
A płynu od chłodnicy nie ubyło? Moze przegniła chłodnica oleju.
Stad wyższy poziom
MaReK - Nie Paź 29, 2017 07:42
longer86 napisał/a: | Moze przegniła chłodnica oleju.
Stad wyższy poziom |
A to chyba odwrotnie byłoby. Olej przedostałby się do układu chłodzenia.
Zgłębiając kiedyś tematy usterki mojego poprzedniego silnika, wiele osób miało problem z chłodniczką i właśnie objaw przedostania się oleju do chłodziwa. U mnie było na odwrót i po rozebraniu silnika okazało się, że była wżera na 3-cim cylindrze.
