Zobacz temat - [R200] Odpala na 3 minuty, gaśnie, szarpie
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Odpala na 3 minuty, gaśnie, szarpie
dajaj - Sro Paź 18, 2017 21:45
Temat postu: [R200] Odpala na 3 minuty, gaśnie, szarpie
Witam mam problem z Roverem 200 1.4 8v pewnego wilgotnego dnia stanął w czasie jazdy (wcześniej poszarpywał, ale obroty trzymały się) i na chwilę obecną autko odpala na 4[?] gary ale po chwili zaczyna się dusić i nie reagując na gaz gaśnie. Wymienione zostały świece, przewody zapłonowe, palec, kopułka i cewka. Niestety nadal to samo i już powoli kończą się pomysły...
Poniżej załączam filmik:
https://youtu.be/Nt42YlVQiww
krzychuuu1992 - Czw Paź 19, 2017 14:46
Sonda lambda Ci umiera/umarła prawdopodobnie. Miałem podobnie.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=105348
Przez pierwsze kilka minut po uruchomieniu silnika sonda jest zimna i jej sygnał jest ignorowany przez komputer. Gdy się zagrzeje i podawany jest sygnał zaczynają się jaja właśnie.
dajaj - Czw Paź 19, 2017 18:02
Powiem szczerze, że z dnia na dzień coraz gorzej pali, trzeba pompować mu gazem żeby cokolwiek zaskoczyło, często załapie na 1 gar i reszta wkręca się wraz z dodawaniem gazu. Chyba raczej coś z paliwem, tylko gdzie szukać przyczyny? Pompe normalnie słychać przy odpalaniu.
AndrewS - Czw Paź 19, 2017 20:46
na filmiku silnik jest odpalany zimny ??
hmm przy rozruchu sonda tez jest olewana, wiec powinien odpalic bez problemu a widac ze ma spore problemy, lapie chyba tylko na jeden garnek
dajaj - Pią Paź 20, 2017 21:18
Tak auto zimne
AndrewS - Nie Paź 22, 2017 13:39
hmmm chyba ze sterownik nie wie ze silnik jest zimny czujnik temp ok ??
dajaj - Sob Gru 02, 2017 19:49
Witam Panowie temat do zamknięcia winna była pompa paliwa.
