Rover serii 75, MG ZT - [R75] Disel 2.0 Przekażniki wentylatora
czarek236 - Sro Lis 15, 2017 08:57 Temat postu: [R75] Disel 2.0 Przekażniki wentylatora Witam Szanowne grono użytkowników,walczymy wraz z moim kolegą w jego samochodzie,a dokładniej to z mod.przekażników wentylatora,a co ciekawe w tym że module nie ma płytki tylko dwa przekażniki a silnikwentylatora 2 przewodowy poniżej dodam zdjęcie,w czym problem,nawet po włączeniu klimy a jest nabita,presostat sprawny ładnie chłodzi,silnik wentylatora nie załącza się ,i jeszcze jedno po wypięciu czujnika temp.cieczy wentylator tak samo nie załącza się,moje pytanie?czy nie jest to kombinacja od benzyny a nie od disla.
Przeglądałem forum i wynika że tam powinna być płytka do przekażników,bardzo proszę o opinie i wypowiedzi za co dziękujemy.
Zapomniałem dodać najważniejsze,auto kolegi zostało zakupione od osoby które miało spotkanie z koziołkiem sarny a co za tym idzie wymieniono u mechanika chłodnice wraz z wentylatorem.
lukasz-89 - Sro Lis 15, 2017 10:39
To temat dla sash997 dzięki niemu mój wantylator działa takze polecam się odezwac do niego
sash997 - Sro Lis 15, 2017 10:40
Po kolorach przewodów można wnioskować że ktoś wywalił z niego płytkę i w takiej sytuacji to będzie działać prawidłowo tylko w benzynie, w dieslu może tylko na jednym biegu działać ale trzeba któryś pin przełożyć w tych dużych kostkach, tak robią handlarze nowymi chińskimi wentylatorami gdzie niema wersji dla diesla i jak przełożą pin to działa na jednym biegu tylko
czarek236 - Sro Lis 15, 2017 10:55
Mądrego warto słuchać ,właśnie przed chwilką kolega był na szrocie i takie coś mu zaproponowali ale jest to wersja do silnika 3-trzy pinowego,gdzieś tu na forum widziałem modyfikacje na 2-pinowy.
sash997 zerknij na te fotkę poniżej i powiedz czy to jest ok.
sash997 - Sro Lis 15, 2017 14:24
Tą płytkę zamontujcie w tej waszej puszce, na wieczór wstawię zdjęcie jak powinny być kable podłączone prawidłowo chyba że jest gdzieś na forum i znajdziecie wcześniej
Punx - Sro Lis 15, 2017 19:43 Temat postu: Fotka Heh nadal to głupie ograniczenie do 800x600 .... @dminie, czas na zmiany
czarek236 - Czw Lis 16, 2017 09:14
Sash997-czy dobrze rozumuje tzn.przełączenie odpowiedniego przekażnika wentylatora następuje po wysłaniu napięcia z mod.ECM i na tych 3-trzech cieńkich przewodach które idą do puszki przekażników pojawia się napięcie które to załącza wentylator różnego biegu
1 przekażnik jest do klimy i poprzez czujnik ciśnienia klimy od razu po załączeniu klimy wymusza pracę wentylatora
2 przekażnik jak i 3 myślę że jest uruchamiany odpowiednio do temperatury cieczy w silniku.
Jeżeli możesz podeślij jak to ma być podłączone kolorystycznie
dzięki serdeczne.
Już kolega podesłał i dziękuje bardzo za fotkę.
sash997 - Czw Lis 16, 2017 12:01
Kolorystycznie to tak jak na zdjęciu punx wstawił ma być, co do sterowania to tymi przewodami cienkimi przychodzi sygnał PWM z komputera silnika a ta płytka to taki dekoder PWM, im mocniejszy sygnał tym więcej włączonych przekaźników, pierwszy włącza się ten duży drugi środkowy itd
czarek236 - Nie Lis 19, 2017 10:38
sash997 czy ten oryginalny rezystor zostawić,czy też go wymienić (kupić) z TME.
MaReK - Nie Lis 19, 2017 13:47
Punx napisał/a: | @dminie, czas na zmiany |
Na jakie?
sash997 - Nie Lis 19, 2017 14:41
Oryginalny jak jest sprawny to można zostawić, w razie czego sam rezystor to mniej skomplikowana wymiana
czarek236 - Nie Lis 19, 2017 15:04
Ok dziękuje sash997 za wszelkie odpowiedzi,pozdrawiam.
