Rover serii 75, MG ZT - [75] przerwy w ciągnięciu
j_zuzia - Pią Gru 22, 2017 21:59 Temat postu: [75] przerwy w ciągnięciu Witam jeżdżę jeżdżę a tu nagle nie ciągnie.
Mój diselek ostatnio ma jakieś dziwne zastoje z dodawanie m gazu, ta jakby się na chwile skończyło paliwo i zaraz normalia jedzie dalej jakby nigdy nic.
Jak na razie zajrzałem tylko do baku czy jakieś syfy nie pływają ale czysto.
Jakieś propozycje o co kaman?
ps. spokojnych miłych świąt i zawsze odpalonego silnika bez skrobania szyby.
marcin.misek - Pią Gru 22, 2017 22:50
j_zuzia napisał/a: | Mój diselek ostatnio ma jakieś dziwne zastoje z dodawanie m gazu, ta jakby się na chwile skończyło paliwo i zaraz normalia jedzie dalej jakby nigdy nic. |
W jakich warunkac? przy jakich obrotach ? Czy moze nie jest to zalezne od obrotów ?
Co mówi podstawowowa diagnostyka ? ( cisnienie paliwa? ) - albo inne błedy ?
christopher7 - Sob Gru 23, 2017 10:27
Podobny efekt do opisywanego dawało mi kiedyś kiepskiej jakości paliwo. Wóz nagle słabł nie pomagało dodawanie gazu. Po chwili ciągnął normalnie. Z tym, że było to przy dużo niższych temperaturach niż obecnie są. Krystalizowała się parafina i ślady wody i zapychało filtr paliwa. Pomogło dopiero oczyszczenie filtra a później zatankowanie lepszej jakości paliwa.
Przypuszczam, że podstawowa diagnostyka by wiele wyjaśniła...
adas07072a - Pon Gru 25, 2017 15:11
Efekt przerwy w ciągieciu miałem wtedy gdy kolektor dolotoqy sie rozszczelnił.
Jak mocno dodałem gazu to strasznie kopcił na czarno a jak wolno dodawałem dymu nie było widac lecz po przekroczeniu 2tys obrotów przez ok sekunde zachowywał sie jakby brakkowalo mu paliwa po 1sek wszystko wracało do normy.
