Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Nie działają TYLKO światła mijania w prawej lampie
Saaphyri - Sro Sty 10, 2018 17:59 Temat postu: [R200] Nie działają TYLKO światła mijania w prawej lampie Witam, nie działają mi światła mijania w prawej lampie.
W prawej lampie działają tylko długie, mijania nie działają.
Sprawdziłem miernikiem, po podaniu długich między pewnymi przewodami mam 12v, a na mijania nie ma wgl napięcia, tylko chyba 0.3V ale to na pozycyjne idzie.
Wtyczka jest w porządku
Podmieniłem żarówki i dalej to samo, w lewej wszystko gra
Dodam, że wyciągałem dzisiaj tą puszeczke z drutami oporowymi od nawiewów bo nie działał mi 1 i 2 bieg.
Patrzyłem też do bezpieczników pod kierownicą bo nie działa centralny zamek ale tylko wypialm od centralnego wtyczne i wpialem od nowa podzialalo chwile i przestalo ale juz tak mam od dawna ze dziala kiedy chce.
Może wypiąłem przypadkowo jakiś przewód ?
Bezpieczniki pod maską okej.
_____________
Co raczej nie związane z tematem ale od razu zapytam nie bd zakładał nowego tematu, to jak jest cooling fan, wg. rozpiski ma ta być bezp. 10A, wkładam 10 spaliło, włożyłem 30A i też spaliło go od razu, o co chodzi ? Odkąd pamiętam nie było tam żadnego bezpiecznika.
[ Dodano: Sro Sty 10, 2018 17:59 ]
Aaa no i wyjąłem jeszcze dziś zapalniczkę tj wysunąłem ją tylko żeby sprawdzić co w środku siedzi bo nie działa myślałem, że może przewod jakis sie wypiął.
Do zapalczniki dochodzą mi 2 przewody, 3 styk jest bez niczego, i gdzies tam w głębi za zapalniczką znalazłem czerwony ucięty przewód, może to jest rozwiązanie nie działającej zapalniczki ?
seraph - Sro Sty 10, 2018 19:26
Cooling Fan to jest wentylator chłodnicy i jak pali bezpiecznik to masz gdzieś zwarcie po prostu. Wentylator Ci działa?
Do zapalniczki idą 3 przewody: plus ,masa i "drugi" plus na podświetlenie, bo gniazdo zapalniczki świeci się na "zapłonie".
Saaphyri - Sro Sty 10, 2018 20:28
Dobra mam, bezpiecznik nr 11 sie spalił, a patrzyłem i przeoczyłem, wyszedłem zapalić myśle popatrze jeszcze raz i znalazłem
Jakby co to bezpieczniki 10 i 11 to światła mijania
A co do wentylatora.. kiedyś mi padł czujnik temperatury i mam instalacje samoróbkę że wentylator załączam na przełącznik.
Odepnę ją jutro i zobaczę co się stanie
seraph - Sro Sty 10, 2018 20:41
A czujnik już masz? Wiesz, że bez wskazań temperatury ECU uśrednia dawkę paliwa i tym samym zawyża spalanie? Ciepły silnik zapala normalnie?
Saaphyri - Sro Sty 10, 2018 21:42
Miałem uszkodzony, wymieniłem na nowy dobry, uległ samozniszczeniu heh ostatnio sie kapnąłem, auto mi właśnie paliło coś koło 10l/100 mysle coś nie tak, na forum w tym faq wyczytałem wlasnie że czujnik, kupiłem znowu, nowy, i spalanie spadło ale, co zauważyłem.
Zły czujnik - auto pali na dyg dosłownie, do 3 obrotów rozrusznika i już pali
Dobry czujnik - auto po odpaleniu się " dławi " trzyma z 500obrotow i jakby szarpie, po nwm 10-20s juz tam ma 800obrotów ale po dodaniu gazu obroty spadają, to tak z 10s sie dzieje moze troche mniej. Całośc tak z 45s trwa
Po kilku dniach te objawy ustapiły, może komputer sie otrząsnał albo znowu czujnik padł
Aa no i ciepły silnik odpala super, zakręci 2 razy i juz.
