Rover serii 75, MG ZT - [R75] poducha i abs
Franki100 - Nie Sty 14, 2018 07:54 Temat postu: [R75] poducha i abs Witam szanowne grono
Mam następujące dwa problemy:
1. Świeci mi się poducha kurtyna lewa(sprawdzałem na kompie). I mam taką prośbę jak ugryźć ten temat chciał bym to naprawiać by działała poducha i przestała świecić kontrolka...
2. Świeci mi się cały czas czujnik ABSu prawa strona przód, wymieniłem czujnik licznik działa, ale nadal lipa. Widziałem tam przy czujniku taki czarno biały kabel i nie wiem do czego on jest ale cały jest utleniony aż do samej ściany grodziowej.
Prosił bym o pomoc w usunięciu usterek
christopher7 - Nie Sty 14, 2018 09:32
Wszystko już było...
Rozumiem , że podpiąłeś do komputera i chodzi na 100% o lewą kurtynę a nie poduszkę fotela? Czyli masz w kompie info o niewłaściwej rezystancji tylko tej kurtyny nie innych poduszek ?
Rozwiązanie: odłączyć aku, rozpiąć wtyczkę kurtyny oczyścić styki, podłączyć upewnić się , że wtyczka "siedzi", podłączyć aku, sprawdzić w komputerze co wyświetli w module srs. Swoją drogą to niesamowite jak dziadowskiej jakości są te podłączenia airbagów/kurtyn...
abs: Czujnik wymieniłeś na nowy (oczywiście sprawdzonej firmy nie jakiejś firmy no name z alledrogo), oczyściłeś miejsce montażu z resztek brudu, piasku, zamocowałeś go poprawnie, oczyściłeś też oczywiście styki we wtyczce czujnika, poprowadziłeś i zamocowałeś kabel od czujnika tak żeby nie obcierał o felgę. Prędkościomierz ci działa jakie błędy wyrzuciło ci w kompie?
Czujnik wyszedł łatwo czy musiałeś walczyć, rozwiercać i jest ryzyko że mogłeś uszkodzić bieżnię lub w gnieździe czujnika mogą tkwić jeszcze resztki jego poprzednika?
