Rover serii 75, MG ZT - [r75]Problem z otwarciem drzwi
saranof - Nie Lut 11, 2018 22:40 Temat postu: [r75]Problem z otwarciem drzwi Witam serdecznie
Pare dni temu podczas przymrozku nie moglem otworzyc drzwi, kluczyk wchodził, krecił w prawo w lewo rowniez ale bez zadnej reakcji, w prawo gdy krecilem to zamykal drzwi i tutaj najwiekszy problem, zakupilem go dosc niedawno od samego poczatku nie działało centralne, tylko zamykał drzwi z kluczyka, nie otwierał, teraz i z kluczyka nie moge otworzyc drzwi, moze cos zepsulem probujac go otworzyc jak tam cos przymarzlo? dzis otworzylem awaryjnie maske ciagnac za te linki i dałem do naładowania akumulator, jeżeli ktokolwiek mógłby mi doradzić jak go otworzyc bede wdzieczny.
marcin.misek - Nie Lut 11, 2018 23:04
saranof napisał/a: | samego poczatku nie działało centralne, tylko zamykał drzwi z kluczyka, |
Albo czegos nie rozumiem ,albo jedyne co dzialalo to zamykanie samochodu kluczykiem.
Jak zatem go otwierales ?
Co do centralnego zamka - jak ma rozumiec to co piszesz? Nie dzialalo otwieranie z pilota, czy calkowicie centralny zamek nie dzialal i otwieranie kluczykiem otwieralo tylko i wylacznie drzwi kierowcy ? A probowales 2 razy przekrecic aby otworzyc wszystko ?
saranof - Nie Lut 11, 2018 23:08
Dosłownie, jedyne co działało to zamykanie samochodu z kluczyka oraz tylko otwieranie drzwi kierowcy z zamka, po dwoch przekreceniach nic sie nie dzieje. Oczywiscie aktualnie nie otworze nawet drzwi kierowcy z zamka
marcin.misek - Nie Lut 11, 2018 23:17
Jak dzialalo otwieranie z kluczyka i otwieraly sie tylk odrzwi kierowcy to przy drugim przekreceniu powinna sie otworzyc reszta drzwi - o ile tak zostalo zakodowane BCU a zamki dzialaly jak nalezy - otwieranie z guzika w srodku dzialalo poprawnie ?
A co na to pilot ? nie dziala nic ?
Co do ładowania akumulatora - nawet jesli nie ma pradu to powinno sie dac otworzyc drzwi - przynajmniej te kierowcy.
Natomiast jesl iteraz kompletnie nic nie dziala , to jeyne co pozostaje to chyba wymiana wkladek na dzialające.
saranof - Nie Lut 11, 2018 23:23
Zamykanie z srodka rowniez nie działało, mój błąd przy zakupie, nie sprawdziłem tego, wszystkie drzwi były otwarte kiedy go kupywałem, zakup w komisie.
Pilot, zamyka wszystkie drzwi, nie otwierał od samego poczatku żadnych, po dwoch kliknieciach otworzenia na pilocie rowniez nic sie nie dzieje.
marcin.misek - Nie Lut 11, 2018 23:27
saranof napisał/a: | Pilot, zamyka wszystkie drzwi, nie otwierał od samego poczatku żadnych, |
Rozbierz pilot i zobacz czy guzik od otwierania jest dobry, moze wystarczy podlutowanie nowego guzika i bedize dzialalo otwieranie
saranof napisał/a: | Wymiana wkładek obejdzie się bez otworzenia drzwi? |
No pomysl - gdyby to bylo takie proste to by kazdy podszedl wymienil wkladke i otworzyl swoim kluczem.
saranof - Nie Lut 11, 2018 23:33
marcin.misek napisał/a: | No pomysl - gdyby to bylo takie proste to by kazdy podszedl wymienil wkladke i otworzyl swoim kluczem. |
Oh nie zdążyłem edytować postu a już odpowiedziałeś, wybacz.
Zapomniałem dodać jak klikałem otwieranie z pilota to słychac jakby centralny działał, jednak ten skobel sie nie podnosił nigdzie i drzwi dalej nie dało się otworzyc. Po kliknieciu przycisku otworzenia drzwi na kluczyku świeci się czerwona dioda.
marcin.misek - Nie Lut 11, 2018 23:37
saranof napisał/a: | ednak ten skobel sie nie podnosił nigdzie |
saranof napisał/a: | Po kliknieciu przycisku otworzenia drzwi na kluczyku świeci się czerwona dioda. |
czyli pilot działa, ale wszystkie zamki do naprawy - chociaz malo to mozliwe zeby wszystko sie popsulo, Najpierw otworz samochod, napraw otweiraniee a potem zajmij sie przywroceniem zamków do prawidlowego dzialania.
saranof - Nie Lut 11, 2018 23:41
Wkładka drzwi, stacyjka z rovera 75 mg zt, mogłaby pasować?
Po zmianie Wkładki, stacyjki, będę musiał programowac immobilizer?
marcin.misek - Nie Lut 11, 2018 23:55
Jeslic hodzi o wkladke to w MG i R75 bylo to samo.
saranof napisał/a: | Po zmianie Wkładki, stacyjki, będę musiał programowac immobilizer? |
Jak sie zagalopujesz i wyrzucisz tez kosteke immo z kluczyka to tak, w przeciwnym wypadku nie.
MAsz wymienic wkladki i grot podmienic na ten pasujący, reszta zostaje
I najwazniejsze - nie wyrzucaj kostki IMMOBILIZERA !
saranof - Pon Lut 12, 2018 00:12
Czyli jeżeli dobrze rozumie to z nowego kluczyka przekładam jedynie grot do starego, tak? a jak wygląda z zamianą stacyjki, sciagam jakos tą cewke i zmieniam jedynie wkladke?
Dziękuje Ci bardzo za każdą odpowiedź, bardzo pomogłeś.
christopher7 - Pon Lut 12, 2018 09:30
saranof,
- jeżeli masz problem z mechanicznym otwieraniem kluczykiem drzwi kierowcy to najprawdopodobniej uszkodziłeś mechanizm wkładki zamka.
Po rozebraniu zobaczysz co poszło. Wymiana całej wkładki kluczyka na inną z innym grotem niesie za sobą konieczność posiadania jeszcze jednego kluczyka albo wymiany wkładki w stacyjce. Czasami daje się odratować ten mechanizm przekładając tylko niektóre elementy i zachować możliwość otwierania drzwi starym grotem.
- co do otwierania z pilota jak rozumiem pilot działa dioda na pilocie świeci i jest jakiś odzew ze strony wozu (coś stuka chrobocze w zamkach ale się nie otwierają, skoble nie podnoszą się). Wyglądałoby, że odbiornik działa ale wszystkie zamki są padnięte co nawet mnie zadziwiło..
Skąd jesteś? może ktoś z Klubu ma blisko i mógłby ci pomóc?
saranof - Pon Lut 12, 2018 13:17
Jestem z dzierżoniowa ale spokojnie sobie jakos to poogarniam powoli, dzis wybije tylną szybke małą i podjade po wkladki i szybke bo akurat znalazlem ogłoszenie z okolic, mam nadzieję, że pójdzie lekko
marcin.misek - Pon Lut 12, 2018 14:24
saranof napisał/a: | dzis wybije tylną szybke małą |
Lepiej wybic normalną boczną szybe niz tą małą.
Po pierwsze łątwiej wymienic, po drugie nie masz pewnosci ze otworzysz jakiekolwiek drzwi klamką wiec konieczne moze sie okazac wejscie do srodka a przez tą małą szybke chyba nie dasz rady.
saranof - Pon Lut 12, 2018 14:37
Kurczaki, przeczytałem Twoj post po fakcie, szybka wybita drzwi otwarte
pawelo12 - Pon Lut 12, 2018 19:47
A nie dałeś rady otworzyć bagażnika? Ja też otwieram kluczem i czasem mam tak zamarznięty zamek, że nawet odmrażacz nie pomaga. Wkładka w klapie bagażnika nie jest u mnie tak wrażliwa na temperatury, więc otwieram bagażnik ->uchylam schowek na narty i sięgam ręką klamkę drzwi tylnych. Drzwi otwarte a samochód cały.
saranof - Pon Lut 12, 2018 20:20
Niestety, probowalem wlozyc kluczyk do zamka w bagazniku ale wchodzi tylko do połowy jakby był inny kluczyk potrzebny, zakupiłem już wkładke do zamka oraz cały ten mechanizm z cewka zapłonu, wkładka iw sumie nie wiem nawet jak to nazwac, jest dosc spore, ciekawe czy aby napewno musze zamontować to całe, poczytam jeszcze i dam znac jak przebiegło wszystko
Doczytałem, ja mam całą kolumne stacyjki wraz z cewka immobilizwra, nie moge znaleźć tematu jak sciagnac tą cewke z wkladki [/list]
marcin.misek - Wto Lut 13, 2018 09:02
saranof napisał/a: | cały ten mechanizm z cewka zapłonu |
A po co wymieniasz "cewke zaplonu"? i co wlasciwie masz na mysli ?
saranof napisał/a: | jest dosc spore, ciekawe czy aby napewno musze zamontować to całe |
Pokaż co chesz zamontowac - bo być moze robisz to niepotrzebnie.
saranof napisał/a: | nie moge znaleźć tematu jak sciagnac tą cewke z wkladki |
Ale po co ? zamontuj calosc jak juz, cewka immo sluzy tylko do odczytu i jest w kazdym R75 taka sama.
christopher7 - Wto Lut 13, 2018 10:47
Jak kupiłeś tylko wkładkę stacyjki i wkładkę zamka drzwi to bagażnik niestety będzie do otwierania innym kluczykiem. Może lepiej zanim weźmiesz się za demontaż całej kolumny kierowniczej zerknij na ten element i zobacz co ci się właściwie w nim uszkodziło...
Samej pętli immo zmieniać nie musisz (chyba że stara jest uszkodzona).
saranof - Wto Lut 13, 2018 12:06
Uszkodzoną mam wkładke w drzwiach, myślałem, że tą cewke również zmienic musze, nie wiedziałem, że niczym się nie różnią, sądziłem, że kazda ma swoj unikalny odczyt do klucza czy coś haha
Co do bagażnika to on nie otwiera sie starym kluczem a zadnego innego nie dostałem po zakupie samochodu
__________________________________________________
DOBRA sciagnalem tapicerke, po instrukcjach z rave szukalem tego klipsu zabezpieczajacego, do sciagniecia klamki, dalem sobie spokoj. Oddam samochod mechanikowi, temat do zamkniecia.
