Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [45] pomoc przy dobraniu felg
lukanio44 - Pią Lut 16, 2018 17:40 Temat postu: [45] pomoc przy dobraniu felg Witam,koledzy przymierzam sie do zakupu felg chodzi o te https://www.ladnefelgi.pl...A-PEUGEOT.html, zaznaczam od razu ze będą na dniach zakladane spręzyny obnizające jamex ,moje pytanie czy te felgi z oponami 205 /45/16 będą dobrze wspołgrały z obnizonym autem ? czy moze wziac oponki 205/55 lub 50 by nie było za duzej dziury miedzy felgą a nadkolem,dzięki
Excalibue - Sob Lut 17, 2018 17:46
U siebie mam -35mm 17" 205/45/17 7,5J ET45 i oprócz tego, że trze trochę na max skręcie, reszta jest ok.
Więc z 16" z mniejszym ET tym bardziej powinno być ok.
Jamexy ile obniżają od serii ?
PS : Wzór bardzo podobny do oryginalnych 17" z MG.
lukanio44 - Sob Lut 17, 2018 19:33
Dzięki za odp kolego , teoretycznie powinno byc -4cm do dolu mysle ze w srode zaczne zakladac i zobacze wtedy jak wyjdzie ,tak wzor podobny do MG spodobal mi sie bialy kolor z paskiem czerwonym w kolo co przy pomalowanych zaciskach na czerwono powinno sie ladnie komponowac , zastanawiam sie wlasnie czy nie wybrac 17 ale mnie odstraszyles jesli cos tam trze ,do pracy czesto jezdze z kolegami i dojdzie 5 chłopa to auto obciązone na maxa przy robionej glebie i moze na wybojach byc niebezpiecznie, nadkola masz pewnie szczelnie wypelnione ?
Excalibue - Nie Lut 18, 2018 17:40
Nadkola wypełnione w sam raz na równo.
Z tym, że już zgłupiałem czy mam -35mm czy -30mm votlanga, bo były dwie wersje. Wczoraj założyłem oryginalne sprężyny z amorkami z MG ZS i podniósł się dosłownie o kilka mm, gdybym wcześniej nie zmierzył, nie widziałbym różnicy.
-40mm to już konkretnie obniża, trzeba było szukać oryginału z MG i miałbyś git : )
