Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zgasł silnik błąd Toaf
karol77787 - Pon Lut 26, 2018 17:51 Temat postu: [R75] Zgasł silnik błąd Toaf Witam.
Dziś przy podjeżdżaniu pod górkę auto mi zgasło zapalił się check i nie chciał zapalić. Po chwili jak ostygł zapalił normalnie jakby nic. Po podpięciu TOAFa wyskoczyło:
P0336 - Crankshaft position sensor A circuit range/performance
-sygnał poza zakresem
-błąd sporadyczny
Chodzi o czujnik położenia wału czy wałka rozrządu?
SeniorA - Pon Lut 26, 2018 18:16
karol77787 napisał/a: | Chodzi o czujnik położenia wału czy wałka rozrządu? | o czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka nie bierze udziału w sterowaniu silnikiem podczas jego pracy. Ciekawe dlaczego zgasł , powinien ograniczyć obroty do 2000 . Może jest słabo zamocowany .
karol77787 - Pon Lut 26, 2018 18:57
SeniorA napisał/a: | karol77787 napisał/a: | Chodzi o czujnik położenia wału czy wałka rozrządu? | o czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka nie bierze udziału w sterowaniu silnikiem podczas jego pracy. Ciekawe dlaczego zgasł , powinien ograniczyć obroty do 2000 . Może jest słabo zamocowany . |
SeniorA zgasł mi i po ostygnięciu zapalił normalnie i teraz chodzi. A jakie są objawy padającego czujnika wału?
Czy szykować się na wymianę czy może coś posprawdzać?
Macie jakieś patenty na to?
SeniorA - Pon Lut 26, 2018 19:53
karol77787 napisał/a: | zgasł mi i po ostygnięciu zapalił normalnie i teraz chodzi. A jakie są objawy padającego czujnika wału? | no własnie takie , zapala po ostygnięciu , może zaświecić lampa MIL , trudny i dłuższy rozruch ,wahania lub nie działanie obrotomierza.
karol77787 napisał/a: | czy może coś posprawdzać? | tak , czy jest dobrze przykręcony , czy nie jest brudny czujnik , czy wtyczka ma kontakt , czy nie ma uszkodzeń przewodów.
karol77787 - Pon Lut 26, 2018 20:32
SeniorA napisał/a: | karol77787 napisał/a: | zgasł mi i po ostygnięciu zapalił normalnie i teraz chodzi. A jakie są objawy padającego czujnika wału? | no własnie takie , zapala po ostygnięciu , może zaświecić lampa MIL , trudny i dłuższy rozruch ,wahania lub nie działanie obrotomierza.
karol77787 napisał/a: | czy może coś posprawdzać? | tak , czy jest dobrze przykręcony , czy nie jest brudny czujnik , czy wtyczka ma kontakt , czy nie ma uszkodzeń przewodów. |
Dzięki SeniorA sprawdzę to najpierw. Gdyby mi przyszło kupić to używki dają radę czy nie warto? Widzialem spore rozbieżności cenowe w nowych nawet do 400zł:/
MaReK - Pon Lut 26, 2018 22:36
Zależy od kogo kupisz. Jeśli kupujesz od forumowych sprzedawców części ADI-CZESCI czy ADASCO, to możesz iść w używkę.
karol77787 - Wto Lut 27, 2018 06:29
MaReK napisał/a: | Zależy od kogo kupisz. Jeśli kupujesz od forumowych sprzedawców części ADI-CZESCI czy ADASCO, to możesz iść w używkę. |
Tak myślałem. Dzięki pozdro
R75 - Sro Lut 28, 2018 00:09
Sprawdź jaki masz czujnik, z nowych dostępne są z osobna wiązka, ale widziałem kiedys używkę ze zintegrowanym przewodem i tez niby do v6, albo blad sprzedawcy albo byly dwie wersje.
Moze to ktos wyjasnic ?
Producentem oryginalnego byl Siemens.
christopher7 - Sro Lut 28, 2018 07:53
Zanim weźmiesz się za kupowanie nowego czujnika najpierw sprawdź czy dobrze siedzi w gnieździe a wtyczka z kabelkiem jest nieuszkodzona. Wystarczy dosłownie milimetr żeby nie działało poprawnie. Wystarczy, że oring nie jest dobrze dociśniety a śrubka niedokręcona.
Crankshaft sensor=czujnik położenia wału.
Szukaj tego czujnika w okolicach łączenia skrzyni biegów
karol77787 - Sro Lut 28, 2018 07:57
christopher7 napisał/a: | Zanim weźmiesz się za kupowanie nowego czujnika najpierw sprawdź czy dobrze siedzi w gnieździe a wtyczka z kabelkiem jest nieuszkodzona. Wystarczy dosłownie milimetr żeby nie działało poprawnie. Wystarczy, że oring nie jest dobrze dociśniety a śrubka niedokręcona.
Szukaj tego czujnika w okolicach łączenia skrzyni biegów |
Tak własnie zrobię bo auto zgasło po wjechaniu na krawężnik może przy wstrząsie cos nie łączyło..
tommasino - Sro Lut 28, 2018 08:28
karol77787, zgasło ci po tym jak od Ciebie pojechaliśmy?
Na tych mrozach to może nawet i na stykach przerywać.
Nawet jeśli będzie wszystko podłączone to przeczyść. To tak samo samo jak z wtyczką od bocznej poduchy pod fotelem. Niby podłączone a nie łączy
karol77787 - Czw Mar 01, 2018 06:24
tomasino napisał/a: | karol77787, zgasło ci po tym jak od Ciebie pojechaliśmy?
Nawet jeśli będzie wszystko podłączone to przeczyść. To tak samo samo jak z wtyczką od bocznej poduchy pod fotelem. Niby podłączone a nie łączy |
Tomek na następny dzień to było
