Zobacz temat - [R75] Problem: pali bezpiecznik od pompy paliwa.
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem: pali bezpiecznik od pompy paliwa.
szymek75 - Sro Mar 07, 2018 07:01
Temat postu: [R75] Problem: pali bezpiecznik od pompy paliwa.
Cześć, pewnego wieczoru odpaliłem samochód (było -15 stopni), działał jakieś 20 sekund i zgasł, zapaliły się awaryjne. Okazało się że spalił się bezpiecznik popmy paliwa F20 i po wymianie pali się po przekręceniu kluczyka na zapłon. Czy ktoś z was ma jakieś pomysły gdzie może być zwarcie?
Dodam że pompa działa na krótko, z góry dzięki.
SeniorA - Sro Mar 07, 2018 08:41
szymek75 napisał/a:
dokładniej która pompa ?, na początku podmień przekaźnik pompy , sprawdź wtyczki pomp , bezpiecznik jest prawidłowy 20 A ? .
szymek75 - Sro Mar 07, 2018 09:27
Pompa obok Aku. Przepala bezpiecznik mimo podmiany przekaźnika a także odłączenia pompy więc pewnie zwarcie w kablach. Tylko gdzie tego szukać..
SeniorA - Sro Mar 07, 2018 18:38
szymek75 napisał/a:
Pompa obok Aku.
a, to odłącz pompę w zbiorniku paliwa pod siedzeniem i zobacz co będzie.
szymek75 - Czw Mar 08, 2018 12:06
Odłączenie pompy w baku pomogło, dzięki wielkie :) Teraz chyba nie pozostaje nic innego jak poszukać używanej bo nowe są na allegro, ale tylko do benzyny.
karol77787 - Czw Mar 08, 2018 16:14
szymek75 napisał/a:
Chyba prędzej kupisz tam do diesla niz benzyny
