Zobacz temat - [Rover Streetwise] immobilizer - zagłuszenie sygnału pilota?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover Streetwise] immobilizer - zagłuszenie sygnału pilota?
Sanderalek - Nie Mar 11, 2018 09:10
Temat postu: [Rover Streetwise] immobilizer - zagłuszenie sygnału pilota?
Dzień dobry,
dawno nie było mnie na forum bo od dłuższego czasu mój rover nie sprawiał mi żadnych zmartwień aż do zeszłego tygodnia kiedy to chciałem go zamknąć na orlenie i pilot nie zareagował a co za tym idzie silnik nie odpalił. Przeczytałem już chyba wszystkie wątki o synchronizacji pilota lecz niestety na nic. Ale po kolei.
Kiedyś miałem już sytuację, że pilot nie chciał otworzyć ani zamknąć auta, problemem wtedy okazała się brama wjazdowa do posesji na Zamoyskiego w Krakowie, której sygnał był na tyle silny, że zagłuszał pracę pilota. Kilka osób przy mnie miało ten sam problem ale otwierali po prostu auta kluczykiem w którym mieli immobilizer i odpalali silnik stąd pomyślałem, że na rzeczy może być jakiś sygnał zagłuszający. Przepchaliśmy wtedy auto kawałek dalej na ulicę Smolki i pilot jakby nigdy nic bez problemu otworzył auto. Niestety dzisiaj auto od tygodnia stoi pod Skarbówką w Krakowie i nic kompletnie nie działa a ja spędzam prawie 2 godziny dziennie w tramwaju. Przepchaliśmy auto z orlenu na Wybickiego pod Krowoderskich Zuchów a stamtąd na parking po Gigancie i nic.... wymieniłem baterię, zostawiłem pilota w serwisie na Nowohuckiej 52 i dalej nic. Próbowałem wszystkich wymienionych w postach na forum sposobów synchronizacji bez skutku... Jedynie udało się mi się jak pisał jeden użytkownik przytrzymać przez 10 sekund prawy przycisk otwierania po czym 8 razy wcisnąć ten sam guzik co sprawiło, że auto się zamknęło.. i to jedyny postęp od tygodnia, niestety nie udało mi się już tego powtórzyć ani auta otworzyć pilotem. Nie posiadam numeru do odblokowania immobilizera, widocznie wcześniejszy właściciel go nie miał lub po prostu mi go nie przekazał i czuję się już w tym wszystkim trochę bezsilny bo nie wiem co robić dalej.. Chciałbym po prostu ominąć lawetę aby wieźć auto pod komputer. Niestety praca też ogranicza mi czas w ciągu dnia.
Czy ktoś miał już taką sytuację i wie co na to poradzić?
EDIT: dodam jeszcze, że nie posiadam kodu do odblokowania awaryjnego immobilizera i przeszukałem wszystkie dokumenty jakie dostałem z samochodem i żaden z kodów, który zawierał 4 cyfry nie pozwolił mi na odblokowanie immo.
Markzo - Nie Mar 11, 2018 14:45
Wyjmij ECU silnika i wyslij je do mnie, wywale Ci immo.
nanab - Nie Mar 11, 2018 16:31
Markzo napisał/a:
Są jakieś efekty uboczne? Tzn. np że przestanie działać centralny i/lub alarm?
Sanderalek - Nie Mar 11, 2018 17:21
Markzo napisał/a:
Chciałbym to zostawić na koniec jako ostatecznośc i jednak nie pozbywać się immobilizera aby nie musieć w przyszłości tłumaczyć tego potencjalnemu nabywcy autka po mnie..
Ale swoją drogą ecu to jest ten element zaraz po prawej stronie od akumulatora, taki pionowy płaski element, tak?
Markzo - Nie Mar 11, 2018 18:07
Nie ma zadnych efektow ubocznych, alarm, centralny dzialaja bez zarzutu :)
To pakuj auto na lawete do kogos kto ma T4 i Ci sparuje immo na nowo lub kup zestaw do odpalenia: ecu+pilot+puszka immo. W jednym i drugim przypadku nie bedzie tanio niestety.
Remigiusz - Nie Mar 11, 2018 18:24
Masz diesla czy benzyne ?
Bo jak diesla to mozesz sobie sam immo wywalić :-D A zeby obejsc rozrusznik trezba tylko bezpposrednio kabel pod kluczyk dac zeby zakrecil rozrusznikiem i to wszystko.
Jak to z Streetwisem to masz Pectrona immo i to jak padnie to amen. :neutral:
Sanderalek - Nie Mar 11, 2018 18:54
Markzo napisał/a:
Rozumiem, ale nie odpowiedziałeś mi czy to ecu to jest ten szeroki, pionowy element przy akumulatorze? Zajmujesz się tym? i jaki to jest koszt? :)
Markzo - Nie Mar 11, 2018 20:49
Tak, odkrecasz srubki na klucz 8 i odpinasz 2 wtyczki przesuwajac zabezpieczenia na zewnatrz. Reszta na PW.
