Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [rover 400 1.4 16V nie chodzi silnik]
Loverover - Pon Kwi 02, 2018 00:03 Temat postu: [rover 400 1.4 16V nie chodzi silnik] Witam.
Mam problem z Roverem jak w temacie. Silnik czasami odpala czasami nie. Odpaliłem go ok tydzień temu pochodził ok 10 minut zgasł po wielu próbach nie chciał odpalić. W końcu odpalił ale pochodził ok 2minuty i kaplica w ogóle nie chce zagadać. Wymieniłem świece, przewody WN, kopółkę palec, czujnik halla. Sprawdziłem tps, silnik krokowy, czujniki temperatury, impuls wtrysku i wtryskiwacze, cewke zapłonową ciśnienie w cylindrach jest kolejno 10, 9,5 , 10 , 9,5. Pasek rozrządu jest dobrze napięty więc raczej nie przeskoczył (nie sprawdzałem w punktach). Pompa paliwa daje 3,5 bar. Jak udało się odpalić sprawdziłem czy spaliny widać bo myslałem, że katalizator jest zapchany ale wydaje się dobrze. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego samochód nie odpala?
sTERYD - Pon Kwi 02, 2018 08:50
Jak sprawdzales cewke? Czujnik halla to masz na myśli czujnik położenia wału ?
Loverover - Pon Kwi 02, 2018 11:04
sTERYD napisał/a: | Jak sprawdzales cewke? Czujnik halla to masz na myśli czujnik położenia wału ? |
Cewke sprawdziłem omomierzem uzwojenie wtórne i pierwotne ponadto główny kabel zwarłem do masy i zakręciłem jest iskra. Tak czujnik położenia wału.
