						Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] Wycieki po remoncie głowicy
												 flow - Sob Cze 16, 2018 10:14 Temat postu: [MG ZR] Wycieki po remoncie głowicy Z dwa tygodnie temu odbierałam auto od naprawy, która odbyła się w ramach ubezpieczenia zakładu mechaniki - podczas naprawy klimatyzacji pękł pasek rozrządu.
Wszystko niby fajnie, ale dzień po odbiorze auta pojawił się wyciek z okolicy rozrządu. Warsztat zdiagnozował poluzowaną pompę wody i jakiś tam napinacz, twierdząc że nie ma to żadnego związku z poprzednią naprawą (czyżby na pewno?), skasował należność i już się cieszyłam, że nie będę miała z nimi nic do czynienia. Jednak kilka dni po odbiorze pojawił się kolejny wyciek, tym razem w innym miejscu (zdjęcie w załączniku).
Czy to normalne, że po naprawie głowicy dzieją się takie rzeczy? Czy to wina warsztatu i wszystkie koszty powinni pokryć oni?
												 Koder - Sob Cze 16, 2018 11:55
  Ten wyciek na fotce wskazuje na uszkodzony uszczelniacz wałka sprzęgłowego i/lub wału korbowego.
Na pewno nie ma to nic wspólnego z naprawami o których mówiłaś. Ot, zbieg okoliczności.
												 seraph - Sob Cze 16, 2018 13:06
  Pod warunkiem, że to olej, a na moje oko to na olej trochę za blady. Z drugiej strony jeśli to "woda" to chyba musiała by się przy wyjściu z silnika lać, a to też z naprawami związku nie ma.
												 flow - Sob Cze 16, 2018 13:35
  Jaki koszt takiej naprawy? Cały silnik trzeba rozbierać?
												 Koder - Sob Cze 16, 2018 20:51
  Koszty mogą być dość spore, bo trzeba wymontować skrzynię biegów, a to poważna robota.
Choć zależy od podejścia do tematu i zasobności portfela
Zdemontowanie i wmontowanie skrzyni to koszt ok. 400 zł. (tyle płaciłem). Do tego oczywiście dojdą koszty uszczelniacza(czy) i jego/ich montażu.
Silnika na szczęście rozbierać nie trzeba
												 flow - Sob Cze 16, 2018 22:31
  Szczęście w nieszczęściu - niedługo miało być wymieniane sprzęgło więc wszystko się zrobi za jednym zamachem.
Dziękuję za pomoc
												 NoPE - Sob Cze 23, 2018 22:45
  flow, tak z ciekawości podliczasz koszty? Bo ZR jest typem auta o jakim mówi ETCG https://youtu.be/Y-TJpzSdkTo
												 flow - Nie Cze 24, 2018 01:25
  Wszystko dokładnie notuję i również podliczam
