Rover serii 75, MG ZT - [r75] Przepalony bezpiecznik F4 pod pokrywą silnika
czarek236 - Sro Cze 27, 2018 16:27 Temat postu: [r75] Przepalony bezpiecznik F4 pod pokrywą silnika Witam, nie tak dawno pisałem o problemie chłodzenia silnika u mojego kumpla, teraz i mie dopadła usterka, jak zwykle po wyjeździe do Włoch Dokładnie to, wymieniłem chłodnice wody na nową, wymieniłem chłodnice klimatyzacji wszystko śmigało aż jeden dzień, dojeżdżam do Włoch i klima nie działa, sprawdziłem bazpiecznikF4 w komorze silnika spalony, po wymianie to samo przepala bezpiecznik, proszę o info jak wyodrębnić czy jest to usterka sprężarki klimy, czy też usterka wentylatora. ZA WSZELKIE PODPOWIEDZI Dzięki.Jeszcze jedno tak samo nie działa wentylator chłodnicy.
MD - Sro Cze 27, 2018 16:38
czarek236, jest to też bezpiecznik od automatu. Rozumiem, że masz manuala? W dieslach także i od tempomatu.
Od strony kierowcy, za zderzakiem, znajduje się wtyczka do wentylatora. Od spodu masz takie trójkątne, małe osłony silnika, trzymają się zaledwie na kilku wkrętach, przez co ich demontaż jest bardzo szybki i łatwy. Mógłbyś spróbować wyjąć ten trójkącik, rozpiąć wtyczkę, a następnie zobaczyć, czy dalej przepala. Jeżeli nie to oczywiście nie powinieneś jechać z klimą - chyba, że na autostradzie.
Jeżeli mnie pamięć nie myli, wiązka idąca od wentylatora ma czarną, plastikową otulinę i wychodzą z niej dwie małe wtyczki.
To wydaje mi się najszybszym sposobem na wykluczenie przynajmniej wentylatora.
SeniorA - Sro Cze 27, 2018 20:54
czarek236 napisał/a: | jak wyodrębnić czy jest to usterka sprężarki klimy, czy też usterka wentylatora. | wyłączyć klimę i wypiąć wtyczkę czujnika temperatury silnika , wtedy ECM uruchamia wentylator dla ochrony silnika , jeśli przepali bezpiecznik to wentylator.
czarek236 - Czw Cze 28, 2018 14:42
Andrzej, dzięki za wskazówkę, dzisiaj jest dzień zwiedzania, jutro zabieram się za usterkę, aaa jeszcze jedno brak też jest tempomatu.
Czyli tak. Brak klimatyzacji
Brak pracy wentylatora.
Brak tempomatu.
MD - Czw Cze 28, 2018 15:01
czarek236, bo to wszystko właśnie na jednym bezpieczniku siedzi.
czarek236 - Czw Cze 28, 2018 15:24
No to ładnie, dzięki.
SeniorA - Czw Cze 28, 2018 15:41
czarek236, sprawdź jeszcze bezpieczniki w kabinie , szczególnie F13 i F26
czarek236 - Nie Lip 01, 2018 16:15
Andrzej,te bezpieczniki są Ok.jutro zabiorę się za całośc.
[ Dodano: Nie Lip 01, 2018 16:15 ]
Witam,wypiety bezpiecznik 80A od wentylatora, wypiety bezpiecznik od klimy plus przekaźniki do klimy,nadal przepala bezpiecznik 15A.
SeniorA - Czw Lip 05, 2018 15:18
wepnij to wszystko i odłączaj kolejno ; potrójny przełącznik ciśnienia klimy ( tinary pressure switch ), moduł tempomatu i złącze 3 przewodowe wentylatora ( kostka pod lewą lampą ).
czarek236 - Czw Lip 05, 2018 19:30
Andrzej! MD !Usterka usunięta, przyczyną było zawarcie pomiędzy zasilaniem cewki przekaźnika który jest umiejscowiony w puszce wentylatora, a dokładniej kotwica przekaźnika który załącza masę,i ta kotwica zawierała z plusem podawany bezpośrednio od bezpiecznik F4.Zwarcie znalazłem po przez wyjecie całkowite puszki bezpiecznikow, odołączenie wszystkich złączek znajdujących się od spodu, schemat przed oczami i właśnie znalazłem bezpośrednie zwarcie do masy, musiałem rozebrać całośc i dojść do tej puszki z przekaznikami przy wentylatorze,jakie bylo moje zdziwienie że taka blahostka unieruchomila aż tyle rzeczy, tak więc Klima działa, tempomat działa, wentylator działa, jutro śmigamy na Sycylię, dziękuję wszystkim za dobre rady wiem że tu na forum można zawsze znaleźć pomoc.
Pozdrawiam Czarek.
SeniorA - Czw Lip 05, 2018 22:21
czarek236 napisał/a: | przyczyną było zawarcie pomiędzy zasilaniem cewki przekaźnika który jest umiejscowiony w puszce wentylatora, | dlatego proponowałem między innymi odłączenie złącza 3 przewodowego od wentylatora, bo to kierowało by poszukiwania do puszki.
