Rover serii 75, MG ZT - [R75] Woda na słupkach w środku auta
MATRIXorg - Nie Lip 29, 2018 20:14 Temat postu: [R75] Woda na słupkach w środku auta Witam,
Czy macie może jakiś pomysł skąd może się brać woda na słupach ze zdjęć po obfitym deszczu?
Szybę przednią pokrywałem silikonem na łączeniu z karoserią.
Szyber dachu nie ma.
Wyloty w przegrodzie są drożne.
Łączenia kabli które są po tymi plastikami (tzn dużo kabli łączy się w jedną śrubkę i do karoserii - masa chyba) są zardzewiałe.
Może gdzieś u góry przy listwach na dachu?
Pozdrawiam.
adam_26 - Nie Lip 29, 2018 20:39
zdejmij plastiki i lej wodą auto ze szla-ufa inaczej się dowiesz normalnie bym powiedział że szyber ale jak go nie masz to nie wiem.
MATRIXorg - Pon Lip 30, 2018 19:01
Tak miałem właśnie kiedyś w aucie z szyber dachem jak rurka odprowadzająca wodę wyleciała z otworu w karoserii i cała woda wpadała do środka, no ale tu go nie mam. Spróbuje jeszcze właśnie lać wode i patrzeć.
Czy te listwy czarne na dachu są na wcisk?
rover75ruda - Sro Sie 08, 2018 11:33 Temat postu: [R75] Woda na słupkach w środku auta Ja lekko podważyłam na końcu i na początku listwę i przesunęłam całą po długości, zeszła tak jak te srebrne ozdobne po bokach auta.
MaReK - Sro Sie 08, 2018 16:25
Nie miałeś wymienianej szyby czołowej? Albo ktoś nie przykręcił podszybia śrubkami zamiast kołeczków?
tomi24lbn - Sro Sie 08, 2018 18:03
Pewnie spinki podszybia popękały,też ostatnio z tym walczyłem
MATRIXorg - Nie Sie 19, 2018 09:12
Wszystkie elementy w podszybiu i grodzi kleiłem / pokrywałem silikonem. Gniazda do mocowań podszybia też, pęknięte nie są
Szyba czołowa wygląda na oryginalną, ale widać jak klej od środka się odkleja, szczególnie w miejscu numeru vin, ale pokrywałem silikonem całą z wierzchu.
Co ciekawe, jak auto stoi przodem do góry, wody w środku jest mniej.
Podejrzewam że kropelki wody (bardzo mało) w bagażniku na wykładzinie spowodowane są właśnie gniazdami mocowań szyby tylnej, tam jeszcze nic nie kleiłem.
mariuszstyczen1 - Czw Sty 31, 2019 12:17 Temat postu: [R75] Woda na słupkach w środku auta Ostatnio zauwazylem ze u mnie na slupku (tam gdzie jest przycisk otwierania bagaznika i maski) ze sa krople wody,
zdjalem ten plastikowy boczek..przycisk otwarcia bagaznika byl dookoła mokry, troche wody bylo wlasnie na tym slupku przednim (karoseri) jak zdjalem ten plastik, potem zajrzalem wyzej do gory w strone slupka i nigdzie nie widzialem skad woda moze sie dostawac, dywan jest suchy w tej okolicy, inne miejsca tez sucho,
gdzie jest przeciek? w grodzi mam sucho (odplywy odetkane wszystkie cztery), spinki podszybia sa wszystkie, szyby czolowej nie wymienialem,
podejrzewam ze moze laczenie blachy pod czarna listwa dachowa rozszczelnilo sie? albo pod plastikiem podszybia tam gdzie wchodza spinki podszybia to te biale otwory nie uszczelnialem nigdy, moze laczenia blach gdzies kolo podszybia??
Pomożcie ktore miejsca mam zaczac sprawdzac???
MATRIXorg - Sro Kwi 01, 2020 19:35
Czy wiecie może czy się da i jak łatwo odkręcić ten czarny, zaznaczony element deski?
W tym rogu widać wilgoć, wodę. Chciałbym zasilikować od środka szybę.
